Fernlicht unzureichend
  • Hallo Leute,
    Hab da Mal ne Frage....
    Fahre seit kurzem einen Amarok , bin sehr zufrieden.
    Macht was er soll, nur mit dem Fernlicht bin ich gar nicht zufrieden.
    Ist eher ein helleres Abblendlicht und meineserachtens zu tief.
    Scheint typisch für den Amarok. 2011 zu sein.
    Gibt's da eine Lösung.
    Möchte aber keine zusätzlichen Lampen am Frz. montieren müssen
  • Ich hab es mal in den richtigen Bereich verschoben denn mit der Ladefläche hat das ja nix zu tun.
    Wenn dein Fernlicht zu tief ist würde ich erstmal die Scheinwerfereinstellung prüfen. Die Einstellung ist für Abblendlicht und Fernlicht gleich.
    Die Einstellung ist für Abblendlicht und Fernlicht gleich.....das ist ja das Problem.
    Habe die Scheinwerfer eingestellt und trotzdem ,der Blick in die Ferne (Fernlicht) ist immer noch nicht zufriedenstellend
  • Hallo,
    das Fernlicht ist ne Katastrophe, hab auch2 Zusatzscheinwerfer. Sind erlaubt wegen der LKW-Zulassung.
    Gibt sehr schöne Lösungen, wie Lazer lamps im Kühlergrill und vieles mehr...
  • Guten Abend,
    da ich hier etwas über Scheinwerfereinstellung gefunden habe, möchte ich dieses Thema nochmal ansprechen...und zwar wie werden die Xenon SW beim Amarok eingestellt? Kann ich das auch selbst erledigen?
    Mir ist aufgefallen, dass es keine schöne gerade Lichtlinie gibt, wenn man gegen Wand steht, sondern Rechts die Linie sich etwas sich verschmiert / verliert.
    Gegenverkehr wird nicht abgeblendet, zumindest habe ich keine Lichthupen gesehen:)
    LG
    Amarok 2012 , Trendline, Schaltgetriebe, Re-Import , Silber
    Amarok 2014, Highline, Automatikgetriebe, Schwarz
  • Zitat
    genau genommen nicht, oder hast du nen geeichten Scheinwerfereinstellplatz daheim?
    aber fürn Hausgebrauch langt auch ne Wand und dann etwas zurück fahren, dann sollte der Lichtkegel tiefer gehen
    zu tief ist nicht so schlimm wie zu hoch
  • Okay, verstanden Mani!
    Wo sitzen die Einstellungspunkten am Xenon Scheinwerfer? Ich habe ein Bild angehängt mit meiner Vermutung...
    Kann man das auch ohne Demontage der Stoßstange erledigen?
    Klemens
  • Sind 2 Löcher im Schliessblech da kommst du mit dem Inbus durch zum einstellen, eine Schraube für hoch/runter und die andere für rechts/links.. Aber Vorsicht, keine Gewalt anwenden. Geht leicht kaputt wenn schwergängig.
  • Danke auch dir Heiko,
    ich gehe lieber in die Werkstatt zwecks richtiger Einstellung!
    Es war aber gut zu wissen wie das ganze funktioniert.
    Klemens
    Einmal editiert, zuletzt von Amarok_ffm ()
