Ich auch,
bräuchte nur ein Datum.
Ich auch,
Hallo Amaroker,
gibt es eine sinnvolle Handseilwinde, mit der man im absoluten Notfall den Rock mal aus dem Dreck ziehen kann?
Danke für ehrliche Antworten
Marc
Hey Disco,
wie isses geworden?
Abgas-Skandal - Rückruf-Schreiben: Wie sich VW zwischen den Zeilen selbst entlarvt
http://focus.de/5245979
BITTE MAL LESEN !
Hier wird von der Teilnahme an der Nachbesserung abgeraten, um VW zur Kaufrückabwicklung zu zwingen.
Ich habe zum Glück noch kein Schreiben und bin laut Serviceseite von VW auch nicht betroffen (179PS, Aut., EZ 2/14)
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
bei Delta gibt's auch ne Höherlegung 4cm, kombiniert mit Reifen der Größe 275/70R18 - das wären nochmal 3,5cm höher als mit der Serie 245/70R17.
Hat da jemand Erfahrung? (Eintragung, Lenkeinschlagsbegrenzer etc.)
Sieht schon richtig klasse aus!
Nochmal Frage an die Reifenspezialisten:
Passen da mit der Höherlegung auch 285er drauf? Ohne Lenkanschlagbegrenzer und mit TÜV?
Danke für die Infos!
Und die Enden kommen vorne unter die Motorhaube?
Guten Rutsch?!!! :becks:
Hat jemand Erfahrung mit Chiptech?
VG
Marc
die Watttiefe vom Amarok hängt ja an der Luftansaugung des Motors und den übrigen Entlüftungsschläuchen.
Kennt jemand die Höhe der Entlüftungsschläuche? Welche liegen wo und können wie verlängert werden? Hat da schon jemand Erfahrung?
Von Seikel gibt's da ein Kit, erscheint mir etwas hochpreisig.
Vielen Dank für Tipps
Marc
kennt/hat denn jemand von Euch die Mehrleistung von ABT oder mtm drin?
Ist das seriöser und für den Motor ungefährlich?
Gibt's so eine Möglichkeit?
besserer Vorschlag?
Hi,
also OME-Komplettfahrwerk gibts nur mit 2cm Höherlegung. War mir zu wenig. Also Höherlegung Rhino-Tech und nur die Dämpfer OME Sport HD. Die Federn sind die originalen. Laut Rhino-Tech auch sehr gut, müssen nicht getauscht werden. Habe hinten NICHT die HD-Federn von VW.
Kann nur sagen: stimmt!!! Das Fahrwerk ist der Knaller. Minimal härter, viel straffer, federt sehr gut, nix schlägt mehr durch. Das Ding geht trotz Höherlegung wie ein Brett um die Kurven (habe allerdings auch noch die 2x3cm Spurverbreiterung/Achse drauf). Aber es gibt kein Schwanken oder tiefes Eintauchen mehr. Weder in Kurven, Gelände oder beim starken bremsen. Viel besseres fahrgefühl, nix klappert.
Ich kann nur sagen: so muss Amaraok, bin sehr glücklich und zufrieden. Abs OME sein muss oder Koni kann ich nicht beurteilen. Aber als alter Australien-Fan musste dann doch OME sein. War auch nur wenig teurer.
:cheer: :gott:
:jump: :five: :becks: :powertothepeople: ![]()
...übrigens: bei Delta bleibt beim Monsterumbau auch die originalen VW-Federn drin, bei Seikel Portalachser meine ich auch... weil sie gut sind. Das passt wunderbar aufeinander.
Für den Kalahari-Bügel? Mit TÜV?
Hey, jetzt fehlen noch die Räder (und Rockslider und Winde und Stoßstange und Gepäckträger und...)
Was geht ohne Lenkeinschlagsbegrenzer inkl. TÜV? Nur 265/70/17 oder auch mehr? Mir geht's vorallem um die Höhe!
Heute mit Sohnemann auf Beifahrersitz (3 Jahre, natürlich im Kindersitz) bißchen im Wald gewesen. Fenster etwas offen. COOLER SOUND !!!
Hab meinen bei der GTÜ eintragen lassen. War kein Problem. Habe Gutachten und Nummer da. Falls das jemand braucht, kann ich es gerne abfotographieren und zusenden.
Also ich muss nochmal auf das Spülen mit dem Weihwasser zurückkommen.
Wir hatten da ja noch den Thread "Zweitaktöl zum Diesel"...
...war da nicht was mit Harnstoff in den Diesel? Also am günstigsten Urin?
Dann hätten wir mehr Leistung, weniger Motorverschleiß, weniger Überdüngung und :cheer:
... WENIGER NOx :vogel:
Danke für die Info Crosser. Hatte es nur noch nicht gehört. Cooler Sound!
Da ich vom Handy keine Becks-Animation schicken kann sag ich einfach mal Prost zurück!
Hallo Amaroker,
hab seit 3 Monaten nen Schnorchel von Horntools dran. Heute ist mir aufgefallen, dass er schnauft wie Darth Vader. Sprich beim Gas geben saugt er, wenn ich vom Gas gehe hört es sich an, als ob sich ein Ventil öffnet und zischt.
Ist das normal?
War mir bisher nicht aufgefallen.
4cm Höherlegung. Keine HDs. Jedoch OME HD Dämpfer...
Die normalen, jedoch jetzt mit Höherlegung Rhino-Tech und OME Dämpfern.... :gott:
War heute beim GTÜ und hab die Sachen eintragen lassen. Alles problemlos. :powertothepeople: Aber ein Tipp:
Die Kugel der Anhängerkupplung darf im voll beladenem Zustand nicht höher als 42cm stehen. Aha.
Auto ist aber nicht voll beladen und Kugel misst 52cm!!! :kopfkratz2:
Also: entweder ne Tonne hinten drauf oder vorher abschrauben. Wenn keine Anhängerkupplung dran, kann auch keiner nix messen.
:vogel:
