Nochmal ein Pfälzer? ![]()
Beiträge von CJS
Genau danach habe ich es gemacht
Alleine an der saloppen Formulierung "Radhausschale hinten -1- aus dem Radhaus heraus ziehen" scheitert es bei mir
:aufreg:Weinfest??? Deshalb ist mir Rheinland-Pfalz kein Begriff
Bin überzeugter Pils-Trinker :becks: -
Deutschland -> Süddeutschland -> Baden-Württemberg -> Sindelfingen -> Maichingen -> am Arsch der Welt
@ Peter120784Stimmt :aufreg:
Danke
Trau mich nicht :cool:
Hat denn jemand ein Trick/Tip auf Lager wie ich den Radhauskasten rausbekomme?
Für was ist der denn überhaupt verschraubt?
Habe definitiv alle Schrauben und Muttern wech und nix geht - zumindest nicht mit normaler Gewalteinwirkung :ouw:
Und mehr traue ich mich bei den aktuellen Temperaturen nicht auf das Teil "einzuwirken" ohne einen Schaden an der aufgesetzten Verbreiterung / Kante Radlauf davon zu tragen.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht (positive)?
Fragende Grüße
Claus -
Nö!
Bin für strikte Masse-Trennung zwischen Fahrgestell und Karosserie
Masse wird meiner Meinung nach sowieso restlos überbewertet :cheer:
Auf der hinteren Seite hängt das Pack an einer Masse-Schraube,
auf der vorderen Seite sind zwei Bohrungen für die Nietmuttern notwendig.Hier sieht man die vorderen Bohrungen besser
Und nein: das rote Kabel bleibt nicht auf dem Auspuff-Topf liegen
So, mehr geht nicht
2x 95Ah AGM's passen haargenau rein - brauchte aber Rene, Veith und mich um den komplett bestückten Zusatzhalter rein zu hieven
Hinter der Rücksitzbank ist dann mein Trenn-Mosfet und die Verteilung mit Sicherungen und der Solarladeregler.
Jetzt fehlen nur noch die Panels auf dem Dach - mein Konto spricht heftig dagegen :aufreg: -
Moin liebe VCDS Freaks,
habe via VCDS ein wenig in den Innereinen meines Amaroks gestöbert um meine Probleme mit bestimmten Fuktionen abzustellen:
- Ladeflächenbeleuchtung nur bei Zündung aus
- Empfindlichkeit des Automatiklicht-Sensors
Habe für beide Probleme noch nicht einmal das entsprechende Steuergerät geschweige denn den entsprechenden Kanal gefunden - ist beim Passat alles ein wenig einfacher, obwohl deutlich mehr steuergeräte verbaut sind (oder deshalb?). Beim Passat kann ich nach Anbau der AHK sogar die Distanzwerte der PDC korrigieren, beim Amarok habe ich dazu auch nichts gefunden :ouw:
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Wenn ich mir diese Media-In-Buchse auf ebay so anschaue, kann es sein, dass ich die bei meinem RNS515 gar nicht rein bekomme, da dieser Slot durch die Rückfahrkamera belegt wird?
Die 20mm Verbreiterung hast du doch schon drauf :))
Checke doch mal über den VW-Konfigurator die Breite des einfachsten Amaroks zu der Breite eines Trend-/Highline oder Sondermodelle
Ich hoffe du hast einen nicht ganz schmalen Rock
Damit gehst du mal zu deinem wenig geneigten TÜV'ler :cheer:
@ Sauerländer
Hmmmm, wenn ich Vollpfosten :cool: so überlege, dann habe ich zum Schutz der Stylingbar sogar einen 1mm starken Gummistreifen druntergelegt - argh - Danke für den Tip :becks: - werde mal testen ob ich Masse auf das Stylingbarrohr lege oder durch die Bremsleuchten-Abdeckung an die Fahrkabine - mal sehen was mehr bringt.
@gmbneuss
Ich dachte das geht nur beim CRT One - beim Mike auch?? Bitte PN :gott:Grüße
Claus -
Nach langem herumpfriemeln schauts bei mir jetzt endlich so aus:
Die Blackbox sitzt hinter der Rückenlehne und ist mit einem Cat5-Kabel verbunden.
Als Antenne gabs die Sirius Turbo Black
Die ist mit einem Handgriff um 90° abklappbar.
Antennenkabel geht durch die Stylingbar und die Bremsleuchten-AbdeckungNur die Stehwelle auf Ch 1 und 40 will noch nicht so wie ich gerne wöllte :kopfkratz2:
Vergiss das Baujahr - meiner ist Bj2015 und habe exakt das selbe Problem, bis zum Sicherungshaken gehts, dann ist am Haubenfalz Kontakt der unangenehmen Art :eek:
Und Nippon-Supply meldet sich nicht :aufreg:
O S I R I S :gott: :gott:
Das wars was ich gesucht habe :jump:
Danke!!!
Danke!!!
Ist die Teilenummer dann nur der Stecker mit Dichtung oder ist da schon ein Kabel angecrimpt?
Warum haben die
Sonntags nicht offen
Claus -
auf der Starter-Batterie befinden sich zwei Stromverteiler, ein großer mit Streifensicherungen, wo ich einen freien Port nutzen wollte, ist aber komplett voll :ouw:
Ein kleiner Verteiler mit Flachsicherungen befindet sich direkt davor und da iszt zum Glück noch ein Anschluß frei, aber: was für ein Crimpstecker gehört da rein?Weiß da jemand Bescheid, ich habe in die Port von der Drahtseite her reingefunzelt, konnte aber nichts erkennen
Claus -
Tja, weder Nippon-Supply noch Soxhag reagieren seit fast 2 Wochen auf meine PN's
War wohl zu preiswert
