Beiträge von Schale
    @Glonni
    Dich hätte ich am Freitag gefragt.Das mach ich auf jeden Fall!!:D
    Michael
    Danke aber nein da ist es nicht dabei!
    octain
    Ich wollte 2 LEDs in der Leuchte haben wie bei der W8 Innenleuchte und nicht
    die komischen LED Streifen in der Türverkleidung.
    Hallo Rudel
    Irgendwo hat mal einer für hinten eine Ambientebeleuchtung gebastelt. Leider find ich den Beitrag nicht mehr oder er war damals im anderem Forum. Ich würde die gerne nachbauen.
    Weiß einer von Euch noch wer das war oder wie es damals gebaut worden ist?
    Hallo Dirk
    Welche Einschränkungen du dabei genau hast weiß ich auch nicht aber wenn deiner schon PKW ist würde ich mir das Umschlüsseln sparen!
    Also wenn man schlank ist dann geht das auch ganz ohne Rampen!
    Ich hab meinen Unterfahrschutz schon komplett ohne irgendwelche Rampen montiert und demontiert. Schön war was anderes aber es geht!!
    also kann man festhalten:
    EZDown funktioniert
    EZDown reloaded funktioniert nicht so, wie gewollt und "kratzt" zudem
    die Lösung vom Glonntaler funktioniert
    Maddes seine Erfahrungen kannst du so nicht als Maß nehmen, weil er den Heckklappenausbau von BlackSheep drin hat.
    @ RobinHut
    Warst du mit denen schon beim TÜV?
    Ein Freund von mir musste seine wieder runter machen weil keine ABE vorhanden war! Er fährt jetzt auch die Climair zum einklemmen!
    StefanL
    Ich hab auch die Climair drin und hab keine Windgeräusche wegen nicht mehr richtig schliessender Fenster! Das einzige Problem was ich habe ist das der Einklemmschutz das Fenster wieder aufgehen lässt wenns kälter ist!
    Mein 2,0l biturbo hat jetzt 140.000 auf der Uhr und bis jetzt noch keine Defekte ausser der Spannrolle bei ca 90.000.
    Mittlerweile hab ich ihm einen neuen Satz Riemen inkl Wasserpumpe spendiert!
    das ist aber nicht erlaubt
    Ich hab letztens beim TÜV nachgefragt wegen dem Thema Rückfahrscheinwerfer.
    Bei meinem Freund in der Werkstatt kommt immer ein DEKRA Prüfer und bemängelt meine separat geschalteten Ruckscheinwerfer!
    Dann war ich wegen einer anderen Sache beim TÜV Süd und hab gefragt wie ich es anbauen kann damit es keiner bemängeln kann.
    Aussage vom TÜV Prüfer:
    Kauf dir 2 LED Scheinwerfer mit Strassenzulassung, bau sie direkt unter die Stosssstange und mach die Birne im Rücklicht raus. Dann hast du nur 2 Rückfahrscheinwerfer wie es erlaubt ist und du musst sie auch nicht extra schalten
    Das Schreiben hab ich auch bekommen und es geht bei dem Update um das 23U...
    Das soll mit dem Dieselskandal nix zu tun haben. Irgendwas wegen dem AGR Ventil.
    Klagen ist in dem Fall für mich ein Schwachsinn da diese Motoren noch nie als betroffen gegolten haben!!
    Ich hab das Update noch nicht machen lassen und werde es erst machen wenns unbedingt notwendig ist!! Bei dem von meinem Bruder war es beim Kauf schon drauf und das bevor die Abgas Scheisse so hochgespielt wurde
    Wenn du die Tasten nur links hast dann hast du keine Mfa.
    Mit den Tasten kannst du den Radio und die Freisprecheinrichtung bedienen.
    Mfa gabs erst in späteren Baujahren
    Der General Grabber passt auf deine 19er Felgen aber damit bekommst du nicht mehr Bodenfreiheit!
    Bei den 17ner Felgen mit den 265/70 17ner Reifen bekommst du ca 2cm mehr. Bodenfreiheit als bei dem 19nern.
    Dann musst du aber die Reifen eintragen lassen und evtl den Tacho angleichen.
    Hier kannst du selber kucken was der Unterschied zwischen den verschiedenen Grössen ist.
    Ich habe von der Handbremsseite mit einem Kunstoffteil die Verkleidung nach oben gehebelt. Da kannst du eigentlich nix abbrechen. Du musst nur aufpassen beim abnehmen weil die Kabel ganz schön kurz sind.
    Ob der Schalter heller leuchtet als die anderen kommt darauf an was sie im Schalter verbaut haben!
    Der dünnere Draht vom Zigarettenanzünder ist für die Beleuchtung!
