Ich habe mit einem steckbarem Stromdieb am Zigarettenanzünder abgezweigt! Ist die einfachste und schnellste Lösung für die Schalterbeleuchtung!
Beiträge von Schale
Hallo MircoHH frag doch mal im Forum die Jungs aus Hamburg wer VCDS hat und dir das ganze umprogrammieren kann!
Oder fahr in eine freie Werkstatt die das Programm hat und lass es da machen!
Das ist eigentlich eine Sache von 5min und hier im Forum sind einige aus HH die auch VCDS haben und das können! -
Soweit ich weiß gibts da keine Black Edition! Ich glaube das es auch nur diese eine Version davon gibt.
Ich hab auch auf der Fahrerseite zwei Bügel im Rahmen versenkt!!
Nimm dir einen langen Draht, binde einen magnetischen Bithalter dran und versuch den Bügel über eins der großen Löcher im Rahmen raus zu ziehen. Ich glaub das ich das über das Loch hinten im Rahmen gemacht habe! -
Ich hab um die Bügel ein Stück starren Draht 3x rumgewickelt und damit dann den Bügel eingefädelt. Nachdem ich die Muttern drauf hatte fest am Draht anziehen das er sich wieder abwickelt.
Haben die neue eigentlich alle die beiden Türdichtungen drin?
Frühere Bj haben ja in der Trendline und Startline nur die innere Türdichtung und der Highline hatte zusätzlich noch die äussere. Evtl ist das ja das Problem -
Wenns nicht aufs erste Mal funktioniert dan das ganze nochmal versuchen.
Manchmal gehts nicht gleich aufs erste Mal!! -
Ich vermute mal das der grün/weisse die Zuleitung sein soll.
Der 1ste rote muss zum Relais 86
Der 2te rote is Armaturenbeleuchtung
Der Schwarze MasseDie drei vom Kabelbaum müssten:
Blau Relais 85
Weiß Relais 86
Schwarz Masse seinKönntest du mal nachsehen ob das so stimmt?
Hallo Duke
Wenn der Amarok die Verbreiterungen dran hat gibt es keinen Unterschied zwischen den 3 Ausstattungsvarianten!Die Verbreiterungen wurden aber nur am
Amarok verbaut wenn er ab Werk mit 17 Zoll Felgen ausgeliefert wurde!Auf den Bildern kannst du das am besten erkennen wenn du auf die Tankklappe kuckst. Ohne Verbreiterung ist die Tankklappe und der Radlauf eine Fläche, mit Verbreiterung ist da ein Absatz!
Ich hoffe das hilft dir weiter
Die seitlichen gefallen mir jetzt nicht so aber der vordere sieht gut aus!!
Mit dem Festigkeitsgutachten kannst du die Dinger beim TÜV über Einzelabnahme eintragen lassen!! -
Ich glaub das die Grundplatte aus Alu-Dibond ist! Wenn du es genau wissen willst dann würde ich BlackSheep ne Nachricht schicken!
Die von Element Trade hab ich nicht verbaut aber ich hab die von BlackSheep innovations bei mir verbaut!
heckfenster
Die Scheibe auf der linken Seite -
Ich brauch ihn auch nicht weil bei drei Scheibe wovon 2 getönt sind und ner Hundebox sieht man sowieso nicht durch!
Versuch mal die Sensoren abzukleben.
Das hat bei dem A6 von meinem Bruder geholfen da die Sensoren dachten es wäre dunkel! -
Beim Canyon haben sie immer die 18 Zoll Durban als Ersatzrad und darum hast du den Aufkleber drauf! Am besten wäre wenn du dir nochmal eine 17Zoll Canyon Felge holst und dann haste kein Problem
Ich fahr seit letzten Winter den Nokian Hakkapeliitta und kann nichts schlechtes drüber sagen.
Ich glaub den fahren einige hier im Forum. -
stolli
Hast du da auch einen Link wo man das fertige Modul kaufen könnte? -
Gratuliere!!
Wie hast du das Problem mit dem Anlasser gelöst das man den nicht aus versehen betätigen kann?
Könntest du einen Schaltplan einstellen wie du die Steuerung aufgebaut hast? -
Ich hab mir letzten Winter den Nokian Hakkapeliitta drauf gemacht und finde das der ein guter Kompromiss ist!
Ich such dir morgen die Teilenummern
Für die Stecker und die Reparaturleitungen raus damit du dir einen Y-Adapter bauen kannstHabs doch schon gefunden:
