Mein 2012er hat den Mikroschalter in der Anhängerdose und der ist auch angeschlossen!
Evtl haben sie es in späteren Baujahren mal geändert!
Beiträge von Schale
Du kannst auch beim Automatik in das Sonderprogramm schalten dann reagiert das Automatikgetriebe auch direkter und kannst die fehlende Sperre ein wenig kompensieren!!
dann kanns auch nicht nach Kupplung riechen, weils keine gibtvielleicht hat er gerade den DPF regeneriert, da stinkt er auch sehr komisch, allerdings nicht direkt nach Abgas, ist ein undefinierbarer Geruch
Diese Vermutung hab ich auch!!
Den Geruch wenn er den DPF ausbrennt
könnte man mit einer Kupplung verwechseln!Michel73
Weißt du zufällig noch ob er dabei ein bisschen geknistert hat? Dann war es sicher der DPF -
Wie EDK schon schrieb: Einfach bei VW das Datenblatt ausdrucken lassen und dann ab zum TÜV. So haben wir es mit den T5 Stahlfelgen auch gemacht!
Ja die Nachrüstung einer Rückfahrkamera funktioniert zb mit dem Kit:
https://autohauselmshorn.1a-shops.eu
(Zubehör Amarok, Elektrik, 2Seite)
Da steht in der Anleitung auch drin was der Vw Händler oder jemand mit dem VCDS Programm im Steuergerät freischalten muss!! -
Aber immer noch besser eine Kooperation mit Ford als die Atlas Tanoak Studie die eine Selbsttragende Karosse statt einen Rahmen hat!!
Ein Pickup muss meiner Meinung nach Blattfedern und Rahmen haben -
Hier kannst du auch ein wenig reinschnuppern:
https://autohauselmshorn.1a-shops.eu -
Diese beiden Reifen sind aber auch AT
Reifen!
Du könntest dir auch den Goodyear Wrangler MT/R ankucken! Das wäre ein reiner MT Reifen und war auch auf der Strasse bei Nässe fahrbar -
Servus!!
Entweder beim VW Händler oder du hast Glück und es verkauft jemand eine bei Ebay -
Warum willst du dir eine AGM Batterie einbauen und keine normale?
(Rein interessehalber)Ich glaub „ der Glonntaler“ hat schon eine ganze Weile eine AGM am original Einbauplatz!!
Wenn er sich nicht meldet dann könntest ihm mal me PN schicken!! -
Ich hab sie auf dem Querträger vom Rahmen über dem Reserverad mit einem
wasserdichten Stecker verbunden -
Ein Freund von mir ist mit solchen Heizmatten sehr zufrieden!!
War bei mir kein Problem!!
Zum TÜV gefahren und 10min später war er ein BE -
Ich hab heute Vormittag die LED‘s von Hypercolor verbaut und bin mit dem Ergebnis bis jetzt sehr zufrieden!!
Hoffe die halten langzeitlich auch was sie versprechen!! -
So einen Schmarrn hab ich ja noch nie gehört!!
Der Prüfer soll dir das mal schwarz auf weiß zeigen wo
das mit der Höhe drin steht!! -
Ich hab diese Spurverbreiterungen in 44 & 60 pro Achse drauf
Bei dem Satz war das ganze Befestigungsmaterial mit dabei!
Vorteil von diesen Platten ist das sie auch eine Freigabe für Stahlfelgen
besitzen
https://www.hofmann-spurverbreiterungen.de/ -
Schieb das Leder zur Seite dann siehst du die Splinte!!
Die beiden dann rausziehen und auf der Aussenseite die Schraube raus
Dann kannst du den 2/3 Teil rausnehmen! -
Du musst die Türverkleidung abnehmen um die Lautsprecher zu tauschen!!
Wenn du sie abnimmst dann bestell dir gleich noch die Befestigungsclipse dazu,
Weil dir die auf alle Fälle brechen werden -
Beim V6 hab ich irgendwo gelesen das es nur 2Stecker sind
