Melde auch den Vollzug!
Danke am mitchell95 für die Adapter!!
Heute erst die Codierung geändert und danach die Scheinwerfer umgerüstet!! Alles funktioniert einwandfrei??
Beiträge von Schale
Wo liest du was von 1700€?
Ich denke das der Satz 850€ bei Vorbestellung kostet.
Hast du da mal einen Link oder ein Foto von den Trägern?
@ Glonni
Das war so ein 2in1 Rostumwandler und Grundierung.
Mittlerweile bin ich auch schlauer!!;) -
Ich hab unsere Rockslider sandgestrahlt dann Rostumwandler drauf und dann 2 Schichten Herculiner drauf gerollert!!
Jetzt kommt aber langsam der Rost wieder durch weil ich keinen gescheiten Rostumwandler hatte!
Wenn ich sie nochmal mache dann würde ich sie wieder sandstrahlen dann mit Brunox einpinseln und statt Herculinerspray würde ich Raptorspray hernehmen!!
Am einfachsten ist wenn du es anschleifst oder sandstrahlst das das Chrom weg ist und dann grundieren und lackieren! Kannst du auch selber mit ner Sprühdose machen!!
Wenn sie in der Zwischenzeit nix geändert haben dann müssten sie passen!
Hab sie erst vor ein paar Wochen bei meinem Bruder verbaut!
Wenn du Fotos haben willst dann schreib Brael an!! -
Hier kannst du kucken:
https://www.trip-tec.de/dach-q…nd-v6-tdi-43ja9478?c=3623 -
Das dünne Kabel vom Zigarettenanzünder ist die Beleuchtung!
Bei den Dachzelte von denen du gelesen hast war das Problem die Dachträger von Thule. Bei denen ist der „schwindelige“ Bolzen abgerissen!
Ich würde dir empfehlen einem gescheiten Dachträger zu kaufen.
ZB den Rhino Rack HD
Den fahren hier einige ausm Forum -
Am einfachsten ist wenn du ne Wasserwaage an den Radlauf hältst und dann mit einem Meterstab den Abstand zur Reifenflanke misst!
So weißt du wieviel ohne zusätzliche Verbreiterung machbar ist! Aber immer beide Seiten messen. Es könnte sein das evtl die Pritsche nicht 100% mittig sitzt und dann bekomnst du evtl doch ein Problem beim TÜV! -
Hallo Vincent
Ich fahre Spurplatten von der Firma Hofmann, weil soweit ich weiß das die einzigen sind die eine Freigabe für Stahlfelgen haben!
Vorne hab ich 22er und hinten 30er drauf. -
Die Anzeige im Tacho kannst du nur mit
VCDS oder einem anderen Programm zum Fehler quitieren rücksetzten oder dein freundlicher VW-Händler kann das auch!!
Ausser du hast den Airbag über den Schalter ausgeschaltet dann einfach wieder einschalten!! -
Servus Heiko
Ich hab bei einem Bekannten das RH4 gesehen und da läuft bei Regen überall das Wasser rein und so schön find ich es auch nicht das es den Aufpreis von 1000€
zum Fibertek rechtfertigen würde!
Ich würde mir als nächstes Hardtop (fahre das Carryboy von VW) entweder ein Alucap oder ein RSI kaufen oder von Ullstein Concepts das Sammitr aus Stahl!
Das letzte hat auch auf der Unterseite eine gescheite Dichtung dran und nicht so einen Moosgummischrott.Lg Schale
Kann mir einer von Euch sagen was die Blinkerbirne vom Xenon Scheinwerfer für einen Sockel hat?
Ich will jetzt dann umrüsten und die Birne durch eine LED tauschenLG Schale
Wie Deichrutscher in seinem Beitrag schon schrieb:
Auf ETKA Vergleiche von Teilenummern kannst du pfeifen weil die Teile die du als Ersatz bekommst nicht immer auch in der Produktion eingebaut wurden!! -
Ich hab den Draht für die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder angezapft!
Schau mal ob du damit was anfangen kannst!!
Ich glaube nicht das der Kleber wieder so ohne weiteres zu entfernen geht!
Damit das Ding hält wird Karosserie-oder Scheibenkleber verwendet und den bekommst du nur mechanisch ab und dann ist der Lack auch weg!!Kauf dir lieber einen Dachträger wie zb:
Rhino Rack Sports
oder
Thule Wingbar Edge
Bau den hinteren drauf und mach da die Lampen fest.
Vorteil: Du kannst ihn jederzeit ohne Rückstände entfernen und hast auch noch eine TÜV Zulassung
:kopfkratz2:
Dann hab ich da was verwechselt!!
