Ich hab sie am Zigarettenanzünder abgegriffen!!
Sicherung einfach fliegend am kabel gelassen
Viele Grüße Schale
Viele Grüße Schale
Dann passt evtl nur noch der:
http://help.dnaoffroad.com.au/…e+Fuel+tank+now+available
Viele Grüße Schale
Deine Bilder gehen leider nicht
Servus
Ich fahre einen 180 PS Automatik und bin damit glücklich!!
Du musst dir im klaren sein das der Amarok kein luxussportkombi wie dein A4 ist!!
(Das vergessen manche einfach, oder wollens nicht kapieren)
Die Automatik kann im Gelände schon einiges und ich war bis jetzt noch nie in einer Situation wo ich Untersetzung gebraucht hätte!!
Da du eh eine Seilwinde willst kannst du auch getrost auf die Untersetzung pfeifen!!
Wie sich die Multimedia
Sachen und der neue 6 Zylider machen werden dir noch nicht so viele beantworten können da er erst am 26ten offiziell vorgestellt wird!
Ansonsten hinten Deckel oder Hardtop ist Gebrauchs-/Geschmackssache!!
Am Besten mal einen Probefahren und dann selber einen Eindruck machen!!
Viele Grüße Schale
Ich glaube BlackSheep fährt die 17" T5 Stahlfelgen!! Hab leider keine Ahnung mit was für Reifen!!
Viele Grüße Schale
Ich vermute das du die nur im Set bekommst!!
Viele Grüße Schale
Die Höherlegung von Delta ist mit den Hülsen!!
Viele Grüße Schale
Nein den gibt es nicht mehr!!
Dieses System bietet auch Delta4x4 an oder du schaust mal Ebay oder Ebay Kleinanzeigen da werden ab und zu noch Rhinotec Kits verkauft!!!
Viele Grüße Schale
Mein Carryboy Hardtop ist über die dritte Bremsleuchte verkabelt und die Roadranger glaub ich auch!!
Es ist möglich!! Bei meinem is aber noch ein Steuergerät im HT verbaut!!
Viele Grüße Schale
Welche hast du denn?
Mach doch bitte mal ein Foto!
Viele Grüße Schale
Kommt auf die Einpresstiefe der Felgen an!! Meine haben ET 54 und ging ohne Spurplatten!!
Viele Grüße Schale
Hallo Henning
Die Abdeckung für den Rippenriemen kannst du dir beim VW Händler bestellen!
Zur Kühlbox: ich baue bei mir die 1/3 Sitzfläche aus und dort steht sie dann auf einem Podest!
Viele Grüße Schale
Schreib den Seenländer mal an und frag ihn!!
Der hat die Riemenabdeckung schon mal bestellt, evtl kann er auch die HD Rollen bestellen!!
Viele Grüße Schale
Schau dir doch mal die Seikel oder Delta Höherlegung an!!
Die Rhino-Tech und die Delta verbauen vorne Buchsen unter den Federtellern, Seikel hat längere Federn für vorne und hinten sind bei den meisten Distanzklötze und längere Federbriden verbaut!
Ich tendiere zum Koni Raid Fahrwerk was Seikel anbietet!!
Viele Grüße Schale
Super wenn man start Stop Automatik hat!![emoji35]
Viele Grüße Schale
@ King Hunter
Deine Lösung ist gut,funktioniert aber leider nicht mit Anhängerkupplung!!
Da ist die Lösung von Rico schon besser!!
Viele Grüße Schale
Damit der Motor vielleicht Standfester ist? Ausserdem kann man immer noch mit nem Chip nachhelfen!
Das du keinen Sportwagen sondern ein Nutzfahrzeug hast ist dir schon klar, oder?
Viele Grüße Schale
Müsste funktionieren!!
Ich fahre vorne 22er und hinten 30er!!
Viele Grüße Schale
Die Platte ist mittig mit einer Schraube gesichert!! Siehst du aufm 3ten Bild!! Da steckt ein Inbusschlüssel!!
Viele Grüße Schale
Hallo Andre84
Der Hurter hat sowas schon mal gebaut!!
http://hurter-offroad.de/bilde…kswagen/amarok-christian/
Viele Grüße Schale
