Hallo Rico
Ich hab mal im Forum gelesen das sich jemand das Ding verbaut hat!!
https://autohauselmshorn.1a-shops.eu
Viele Grüße Schale
Hallo Rico
Viele Grüße Schale
Hallo Dieter
eventuell hast du bei deinen Reifen die Gewichte vom Auswuchten verloren!
Viele Grüße Schale
Nein Maddes Drahthaar hat schon Recht beim VB kommen die Blattfedern raus und dann die Luftbälge rein!!
Das VB ist ein richtiges Luftfahrwerk mit allen Vor-&Nachteilen
Viele Grüße Schale
Ich glaube das deine Wunschgeöße ohne Spurplatten nicht geht!
Einige hier fahren den 265/70 R17 aber mit Platten und Verbreiterung
Viele Grüße Schale
22er gibts von Hofmann!
Sind auch für Stahlfelgen freigegeben und können direkt angeschraubt werden
Viele Grüße Schale
Müssen dann hinten die Stossdämpfer gewechselt werden oder geht das mit den originalen?
Viele Grüße Schale
Ich glaub das du bei über 4cm mit den Antiebswellen Probleme bekommst!!
265 auf Aldo geht mit Spurplatten ohne Höherlegung!
Ich fahre 235/85R16 ohne Höherlegung!
Viele Grüße Schale
Ich fahr den Wrangler und bin sehr zufrieden damit!!
Sowohl On- als auch Offroad!!
Viele Grüße Schale
Ich fahre im Sommer den Goodyear Wrangler DuraTrac!
War überrascht das der eigentlich nicht viel lauter als der Conti Crosscontakt ist!!
Sprit braucht der auch nicht mehr!
Viele Grüße Schale
Michael
Bei meinen 235/85 R16 (ungefähr gleicher Durchmesser)
Hat der TüvPrüfer mit mir eine Probefahrt mit GPS gemacht und da der Tacho immer noch 2 km/h mehr anzeigte als wir fuhren hat er es eingetragen!!
Viele Grüße Schale
235/85 R16 musst du eintragen lassen und evtl. Tacho angleichen lassen!!
Mein TÜV in Landshut hat nur ne Probefahrt mit GPS gemacht und fertig
Ohne Spurplatten und ohne Höherlegung!!
Viele Grüße Schale
Der Wrangler sieht zwar grob aus aber fährt sich auf der Strasse erstaunlich gut und "leise"!
Bin da aber auch nicht so empfindlich!!
coornholio
In 19 Zoll leider nicht!!
Viele Grüße Schale
Ich hab die Goodyear Wrangler Duratrac in 255/55 R19 drauf und bin sehr zufrieden damit!!
Haben sich bei unserem Trip durch die Westalpen gut bewährt!!
Viele Grüße Schale
Hatte das Problem vor kurzem beim Amarok!!
Das einzige was half war der Bohrer!! Schraube und Niete rausgebohrt und neue Alumutter eingezogen!!
Viele Grüße Schale
Logo!!
Ich hab ja schon neue Dichtgummi aus LKW-Rutschmatten drin!!
Die waren soweit dicht bis wir das Hardtop nochmal runter machen mussten!!
Jetzt pisst es genau an den Übergängen von der Seitenwand an die Stirnwand rein!! Die will ich jetzt Abdichten wenns warm wird!!
Fotos und Bericht werden folgen
Viele Grüße Schale
Ist bei meinem "original" Carryboy auch!!
100%tig dicht bekommst du es nur schwer! Bei mir Läufts an der Stirnwand li u re rein!! Werde es wenns wärmer ist von innen mit Butylschnur abdichten
Viele Grüße Schale
@ Nordrampe
Ja Poseidon ist ähnliches Zeug!!
Das Spachteln kannst du auch selbst machen!Poseidon kaschiert einiges!! Da muss es nicht so perfekt gespachtelt sein wie bei einer normalen Lackierung!!
Viele Grüße Schale
Ausbeulen geht da leider nicht weil die Stossstange an den Ecken gedoppelt ist!
Wir haben die Beule zugespachtelt und die Stossstange mit Herculiner gestrichen!!
Viele Grüße Schale
Schlammeule und ich haben jetzt unsere Anhängersteckdosen aus dem Schlammbereich entfernt!!
1x Chromblende
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/09/98199d79895e7d5ebe8d374b863f6168.jpg]
1x ge-Herculiner-te Blende
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/09/db3cff73e1c4edaba52cebd1d8af35ea.jpg]
Danke an URO für die Tips
Viele Grüße Schale
Bei den Nebelscheinwerfern musst du nur die Stecker abziehen und für die Parksensoren ist es ein Stecker an der Fahrerseite rechts in der Höhe des Nebelscheinwerfers
Evtl noch den Temperaturfühler abstecken
Viele Grüße Schale
