Super - ich habe das gleiche Problem und habe befürchtet das es aufwendiger wird um an das Teil ran zukommen.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Guten Morgen,
habe seit gestern Abend das selbe Problem - Komplettausfall aller Blinker ! Warnblinker inclusive. Relaisgeräusch ist zu hören, gelbe Warnleuchte ist an aber keiner der Blinker geht. Alles andere geht.
Werde dann wohl auch mal hinter dem Sicherungskasten schauen - und das bei dem sch...... Wetter. ![]()
.... habe auf LED gewechselt - und bin suuuuuuper zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen.
Alles anzeigen
Hi Jens,
hast Du die Scheinwerfer einfach nur ausgetauscht oder hast Du die Stoßstange abgebaut.
Wie hast Du getauscht.
Grüße aus Unterfranken
Ja der Stossfänger muss weg sonst kommst du nicht an die unteren Schrauben vom Scheinwerfer ran.
Da ich es alleine gemacht habe, habe ich den Stossfänger immer nur auf einer Seite gelöst und dann den Scheinwerfer getauscht. Den Stossfänger alleine demonstrieren ist etwas schwierig zu handhaben aufgrund der Größe.
Gruss Jens
Hat ca. 1 Std. gedauert - aber auch nur weil man ja so suuuuuper an die blöden Stecker und die mistige Steckerverriegelung rankommt. Am besten starken Druck von oben auf den Stecker ausüben - dann löst sich der Stecker aus dem Lampengehäuse (ist da auch nur geklippst) und man gewinnt ca. 10 cm wo man den Scheinwerfer weiter raus ziehen kann, dann denn Stecker / das Kabel nach oben drehen und man kommt super an die Verriegelung.
Das Kabel von der Beifahrerseite dürfte nicht kürzer sein - erst grob verlegen und dann befestigen!!!!
Gruß Jens
Alles anzeigen
Auto ist voll, der erste Satz ist schon wieder ausgeliefert
.... und der ist auch gleich eingebaut worden - sieht mega aus die Optik- wertet die Front extrem auf.
habe gerade noch in der Dunkelheit ne Probefahrt gemacht- das is kein Vergleich zu den serienmäßigen Taschenlampen- alles perfekt ausgeleuchtet mit einer natürlichen Farbwiedergabe der Umgebung.
Fazit: kann ich nur empfehlen, alles Plug and Play !
Danke Mani - super Sache !!
