Beiträge von GR-Rocker88
    Für das Laufen des Gebläse ohne Zündung ist meist der defekte Widerstand direkt am Gebläsemotor verantwortlich.
    Lässt sich recht leicht wechseln, sieht man wenn man im Beifahrer Fussraum hoch schaut
    Mein Amarok Jg.2016 macht seit 2-3 Wochen das gleiche. Allerding nicht immer.
    Habe einmal den Bosch Tester angehängt und die Fehlercode 90A001 & 90AF04, beide waren als Unbekannter Fehler gepeichert.
    Sobald ich die Stromversorgung vom Motor trenne und sie wieder einstecke, funktioniert alles wie gewohnt.
    Kann man den Wiederstand ausohmen zum Prüfen?
    Vielen Dank für die Erhlichen Antwort das Problem ist wollte eigentlich auch nie umstellen aber jetzt mit kind und hund ist der platz im Auto einfach zu wenig da dachte ich an ein Hardtop wo der Hund dann in der Box hinten drauf ist
    Ich brauche auch kein Dachzelt der Amarok wird überwiegend für die Jagd und das ich zum arbeiten in den Wald komme genutzt
    Ich habe vor 3 Jahren die gleiche Überlegung gemacht wie du.
    Nach langem hin und her habe ich jetzt ein Hardtop montiert und zusätzlich noch einen Schwerlastauszug. So habe ich alles von Kinderwagen, Motorsäge, Wildbret, Jagd oder Schiessausrüstung im Trockenen, kann alles über die Zentralverriegelung abschliessen und ich muss nicht immer rein klettern, wenn ich etwas von ganz vorne brauche.
    Hier findest du den Link für das Hardtop und den Auszug, den ich gekauft habe.
    https://www.ullsteinconcepts.c…-amarok-doppelkabine.aspx
    https://orp4x4.de/products/har…-e-vw-amarok-doppelkabine
