ja, habe die Schaltung , die Platine und die Software selber gemacht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
ich habe originale VW Xenonscheinwerfer, die lassen sich nicht durch einen Schaltregler dazu überreden die LED-TFL zu dimmen.
Bei 12V sind die an und unter10V sind die aus, da ändert sich keine Helligkeit.
Dimmung ist nur per PWM möglich, dann funktioniert es auch richtig!
Gruß Jörg
Hallo VW-ler,
So einfach ist das nun auch nicht.
Du hast keine Dimmung des LED-TFL
Hallo Rhino-Tech,
Wie schon beschrieben, es ist eine Plug & Play Lösung, ohne weitere Änderungen am Fahrzeug, keine Umprogrammierung oder ähnliches.
Die Dimmung ist im Moment, Standlicht (Parklicht) 25%, TFL 100%, Fahrlicht 75% und beim Blinken 50%.
Es sind keine Relais verwendet wurden.
Gruß Jörg
kann ich nicht genau sagen, da ich es nicht getestet habe.
Aber PWM hast du doch nur bei Xenon, ohne Xenon hast du auch keine PWM.
Aber Schaltungstechnisch sind die neueren ohne Xenon genau so wie die 2010er.
Die Scheinwerfer werden nicht direkt über das BCM angesteuert.
Nur Standlicht und Blinker gehen auf das BCM, bei allen Modellen.
Nur bei Fahrzeugen mit Automatiklicht und ohne Xenon kann eventuell was anders sein.
Aber ich konnte aus den Schaltplänen keine Unterschiede feststellen.
Bei Automatiklicht ist nur der Lichtschalter anders und geht komplett auf das BCM.
Die Scheinwerfer werden aber über Entlastungsrelais geschaltet, egal ob mit Automatiklicht oder ohne Automatiklicht.
Ohne Automatiklicht werden die Entlastungsrelais direkt vom Lichtschalter geschaltet, mit Automatiklicht werden die Relais vom BCM geschaltet.
Es sollte also auch bei den neueren Modellen funktionieren.
Das sollte man aber erst mal testen, bzw. mit seine FIN bei VW die passenden Schaltpläne suchen und vergleichen.
Gruß Jörg
ja, meiner ist BJ 2010.
Ich habe ein Steuerteil dafür selber entwickelt.
Es wird nur zwischen den originalen Lampen-Stecker und Scheinwerfer gesteckt.
Das Modul hat ein ca. 30cm langen Kabel und kann so an geeigneter Stelle untergebracht werden.
Es kann eventuell sogar direkt am Scheinwerfer befestigt werden.
Ich habe leider noch kein Bild von dem Modul.
Werde ich dem nächst erst noch welche machen.
Das Modul ist ca. (LxBxH) 100x30x30 mm, Aludruckguss.
Gruß Jörg
Ich habe nur ein Bild von der bestückten Platine, im Anhang zu sehen.
20151212_124702_Bildgröße ändern.jpgHallo,
ich habe heute die Xenon-Umrüstung erfolgreich beendet. :jump:
Ohne BCM Tausch und ohne Relais.
Es ist eine Plug & Play Lösung, ohne Änderung an der Elektronik.
Standlicht ist 25%, TFL 100%, Fahrlicht 75%, beim Blinken jeweils 25%.
Lichthupe und alle Funktionen sind auch wie original.
Gruß Jörg
