Update zu meinem Problem
Ich hab die AdBlue Düse ausgebaut und gereinigt --> in warmes Wasser eingelegt.(war offensichtlich nicht verschmutzt)
Die Fehler kommen immer noch. Jetzt hab ich einfach einmal alle Fehler in die KI reingeworfen. Die KI sagt das der Partikelsensor defekt ist. Mit VCDS hab ich dann alle Werte vom Partikelsensor rausgesucht und auch der KI per Foto geben. Im Leerlauf und im Teillast Bereich hab ich die Werte der KI gegeben. Als Rückmeldung kam, dass der Sensor einen defekt hat --> vermutlich Heizelement defekt.
Hier die Erklärung der KI
Der Defekt des Partikelsensors (G784) lässt sich anhand deiner drei VCDS-Screenshots zweifelsfrei durch folgende drei Punkte belegen:
- Unplausibler Temperatursprung (Fehlercode
P24C7 00
Auf den ersten beiden Bildern ist zu sehen, wie die gemessene Sensor-Oberflächentemperatur schlagartig von 200,85 °C auf 613,85 °C hochspringt und im dritten Bild wieder auf 208,85 °C abstürzt. Dieser unlogische Zickzack-Verlauf zeigt eindeutig einen thermischen Wackelkontakt / Signalabbruch im Sensor bzw. seinem Heizelement. Fehlende / Abgebrochene Heizspannung:
Das Steuergerät versucht den Sensor aufzuheizen (Spannung steigt im 2. Bild auf 6,41 V), bricht die Ansteuerung aber wegen des Signalfehlers sofort wieder ab. Dadurch fällt die Heizspannung auf 1,06 V bzw. 0,00 V ab, woraufhin der Sensor wieder auskühlt.
Messbetrieb startet nicht (
0.0 s
Weil der Sensor die für die elektrostatische Messung zwingend erforderliche Betriebstemperatur ($>600\text{ }^\circ\text{C}$) durch den Heizungsausfall nicht dauerhaft halten kann, schaltet das System den eigentlichen Messbetrieb gar nicht frei (Zähler bleibt bei 0.0 s stehen oder bricht nach wenigen Sekunden sofort wieder ab).
Ob das alles plausibel ist weiß ich nicht...
Ich werde die Fehler weiterhin in die diversen KI geben und wenn sie sich einig sind mit dem defekten Sensor wird dieser getauscht.
Den Sensor hab ich gestern noch wie der Amarok auf der Hebebühne kontrolliert. Optisch keine Schäden aber der Sensor wurde schon mal getauscht weil der Sensor aus dem Jahr 2021 ist und das Auto aus September 2019.
MfG
