Beiträge von thenamelessone
    Bei Kauf wurde der Tüv neu gemacht, seht Euch mal doe Bremswerte der 2 Achse an.
    Ist doch Beifahrerseite hinten übelst schlecht, und das ist da wo die Achse undicht ist und den Belag verölt. Müsste das nicht reichen um nachzuweisen das der Mangel schon bei Kauf bestanden hat und somit ist es ganz klar Gewährleistungsanspruch gegen den Händler?
    Okay, also sollte Bild 1 + 2 das Komplettset sein und Bild 3 nur das Lager..
    Wahrscheinlich reicht Bild 3.. brauche ich noch eine neue Achsmutter? Finde die nicht einzeln.
    Gehen freie Werkstätten an sowas ran oder muss ich mir selbst ne Presse kaufen?
    Problem ist der schon abgegebene Schlüssel, den Rücken die bestimmt nicht wieder raus ohne Verdienstausfall vermute ich.
    Ich werde es versuchen.. sage einfach das die Kostenübernahme vom Verkäufer zurückgezogen wurde und ich erst noch mal abwarten muss wie er sich entscheidet.
    Gibt es entzwischen einen Repsatz der komplett alles enthält?
    Mit ABS Ring/Mutter.. Steige garnicht mehr durch, Sorry.
    Wünsche Euch allen ein schönes Wochenende😀
    Rechtschutzversicherung habe ich.
    Soll ich ihn dann trozdem bei VW angucken lassen? Hatte den Schlüssel heute schon abgegeben und wollte das Auto Sonntagabend hinstellen.
    Due wollten sich melden was gemacht werden soll. Das angucken kostet ja auch geld, wird die Cargarantie wohl nicht erststten wenn ich es dann doch woanders mache.
    Wenn ich Ihn nicht hin bringe und früh Morgens absage dann den Schlüssel hole wollen die bestimmt trozdem Geld sehen.
    Ach man.. mist was mach ich denn jetzt?
    habe ein wenig gegoogle't..
    Cargarantie übernimmt ab 100.000km nur noch 40% vom Material und 100% Arbeitslohn.
    Dann habe ich überlegt das ich von meinem Händler ja 12 Monate Gewährleistung habe.
    Sprich ich stell Ihm die Kiste hin und er muss reparieren. Er rechnet mit Cargarantie ab und den Rest muss er selbst zahlen, sehe ich das richtig?
    Mein Verkäufer schickte mich gleich weiter mit dem Hinweis, jede andere Werkstatt rechnet auch mit Cargarantie ab wir haben keine Zeit... allerdings ohne den Hinweis das ich dann selbst den Rest zahlen muss wenn ich es nicht bei meinem Verkäufer machen lasse.
    Is schon ganz schön dreist.
    Lasse ich Ihm jetzt am Montag bei VW begutachten oder storniere ich den Auftrag und stell Ihn meinem freien Autohändler wieder hin?
    Grüße.
    jetzt hat es mich auch etwischt.. hinten rechts.
    Dachte zuerst der Bremszylinder sei undicht.
    Nach Reinigung und erneuter Demontage der Trommelbremse sah man aber das es unten aus der Achse tropfte.
    Habe noch Cargarantie und Montag einen Termin zur Begutachtung bei VW.
    Gekauft habe ich Ihn vor 11 Monaten mit 92.000 km jetzt hat er 108.000 km auf dem Tacho.
    Man sagte mir das die Cargarantie auf Grund des Alters / KM.. Abzüge mache.
    Habt Ihr eine Idee / Ahnung was der Spaß kosten wird ca. ? Bzw. wie viel die Cargarantie normal so übernimmt % mäßig ?
    Herzliche Grüße aus Hannover.
    Maße etc. kann ich ja ableiten von den vorhandenen.
    Aber die Verzinkung und Festigkeittsklasse gibt es im Baumarkt wohl nicht.
    Ist bekannt ob die Schrauben Vollgewinde bis zum Kopf haben oder ohne Gewinde sind im Auge vom Stoßdämpfer?
    Bauchweh bei Baumarktschrauben oder bei richtiger Festigkeitsklasse unbegründet?
    LG
    könnt Ihr mir sagen wo der Öltemperatursensor steckt und vorallem welcher?
    Kühlmittelsensor vorn mittig.
    Kraftstofftemperatur oben mittig.
    Ist in der Ölwanne ein Temperatursensor verbaut?
    Oder ist der Temperatursensor für das Öl im Ölstandsensor mit verbaut?
    Grüße und vielen Dank.
    Das ist ja merkwürdig..
    Mit vcds kann ich das Glühsteuergerät in den Testmodus versetzen und dann auch mit der Messzange nachmessen das Strom fließt.
    Ziehe ich einen Kerzenstecker ab oder alle kommt keine Fehlermeldung und auch kein Eintrag.
    Die Glühkerzenreibahle ist ihr Geld wirklich wert.
    Die hat noch richtig was raus geholt.
    Beim "einführen und drehen" hat man es knistern / knirschen gehört.
    War also gut verengt mit Ruß um die Glühkerzen.
    Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Bei den im Amarok verbauten TDIs werden defekte Glühkerzen vom STG erkannt und ein entsprechender Fehlercode gesetzt, aber die Motorlampe leuchtet deshalb nicht.
    Gruss Peter
    habe heute die Glühkerzen gewechselt.
    Weder in VCDS noch in der Instrumententafel wird ein Fehler angezeigt wenn die Glühkerzen abgesteckt sind.
    Nicht im Stand noch bei der Fahrt...
    104 tkm Glühkerzen sind von 12.2014 laut Gravur.
    LG
    Es ist mal wieder so weit, es sind 0,5°C Außentemperatur und ich habe gute Abgaswerte mit Tempomat 100km/h auf der Autobahn ~ 30mg/km
    .. gestern bei 6°C Außentemperatur hatte ich ebenfalls mit Tempomat bei 100 km/h auf der Autobahn ~ 120mg/km
    Auch sinkt der Verbrauch von ~ 11 Liter bei 5°C auf ~ 8,5 Liter bei 0,5°C
    Es ist zum verrückt werden.
    Links, also Fahrerseite... da finde ich nichts, weder von oben noch von unten.
    Gut, hab dort die Standheizung verbaut, vielleicht da drunter?
    Die 50Ampere Sicherung für das Glühkerzensteuergerät im Motorraum habe ich gefunden, die ist in Ordnung.
    An den Kerzensteckern liegen 0,8 Volt an.
    Komisch das es nichtmal eine Fehlermeldung gibt. Nichtmal wenn ich einen Stecker von einer Kerze abziehe.
    Da muss ich wohl die Schürze abmontieren müssen!?
    Ist es mit VCDS möglich etwas von der Glühanlage auszulesen?
    Kein Glühen und keine Fehlermeldung obwohl überwacht?
