Beiträge von Dieseliltis
    For the next VW parts service, all necessary parts in Titanium Black should be available for order under the following part numbers:
    1x A-pillar trim 2H2 867 233 E 82V
    1x Handle bracket 2H0 810 413
    1x Grab handle 2H0 858 637 E 82V
    2 screws WHT 005227
    Have fun with the installation!
    All information is provided without guarantee.
    ich habe vor 2 Jahren auch das Update 23 DS aufgespielt bekommen. Meine Öltemperaturen bewegen sich mit 1,7t Wohnwagen zwischen 113-117°C. Vor langen Autobahnsteigungen schalte ich rechtzeitig auf den 5.Gang zurück. ( V6 mit Handschaltgetriebe ). Dadurch erhöhter Umlauf von Kühlwasser und Motoröl.
    In wieweit das Update mit veränderter Öltemperatur in Verbindung gebracht wird ist für mich nicht nachvollziehbar, da dass Ölthermostat weiterhin bei 113°C öffnet.
    Lediglich die Regenerationsintervalle haben sich bei mir verkürzt.
    Na dann ist doch alles gut. Wärmt die Standheizung auch den Motorkühlkreislauf auf oder nur den Innenraum?
    Einen Ölwechsel bei einer VW Werkstatt würde ich aber trotzdem dringend empfehlen, um den kompletten Einfahrverschleiß aus dem Öl zu entfernen.
    in der Garantiezeit würde ich auf jeden Fall von einem Ölbooster absehen ( kann im Schadensfall zu Garantieverlusten führen ). Das Einfahröl würde ich auch wechseln, aber unbedingt ein Motoröl mit entsprechender Ford Freigabe einfüllen.
    Nach dem Wechseln und ca. 5000km Laufzeit eine Ölanalyse von z.B. Oelcheck durchführen lassen.
    Wie du schon schreibst, einfach mal den Zettel genau lesen oder sich richtig zum Thema informieren. Bei der vollständigen Verbrennung in Dieselmotoren entsteht immer CO², es sei denn du hast dir in deinen Amarok einen Elektromotor eingebaut. Du meinst vermutlich CO, was natürlich nahezu bei 0 liegt.
    ThueringerVR5 Du schreibst: "Ich hab es bereits in alle meine Diesel ohne den Amarok getankt" Warum ohne Amarok?
    Ich betanke meinen Amarok mit DDXA Motor seit einem halben Jahr mit HVO100. Die restlichen Fahrzeuge allesamt seit ca. 1 Jahr.
    Mein 21 Jahre alter Touran mit 1,9l PD TDI macht auch mit 155000km keinerlei Probleme. Mir persönlich ist die Freigabe egal, hilft aber wie schon beschrieben, andere Amarok Fahrer zu überzeugen.
    Beim VW T6, T6.1 werden bei der Freigabe auch z.B. Zusatzheizungen, Standheizungen usw. berücksichtigt.
    Ich tanke meinen Amarok und meinen T6 auch problemlos mit HVO100. Sollte VW Nutzfahrzeuge allerdings auch für den Amarok eine offizielle XTL- Freigabe geben, beruhigt es. Man kann dann bedenkenlos auch andere Amarok Besitzer von den HVO 100 Vorteilen überzeugen.
    Heute habe ich bei meinem Amarok V6 die Öltemperatur und die Temperatur vor DPF auf der Car Scanner OBD2 App angewählt. Dabei fiel mir auf, dass die Öltemperatur auf der App der MFA Öltemperatur anfangs um ca. 10°C voraus eilt und sich dann ab ca. 100°C angleicht. Ich gehe davon aus, dass die Öltemperatur auf der MFA die Ölwannentemperatur und die auf der App wie " Der Glonttaler" beschreibt, die Öltemperatur im Ölkanal zum Ölfilter ist.
    20240509_103506.jpgHallo,
    ich habe den Griff heute auch eingebaut. Die Blende der A- Säule ließ sich gut mit einem Fahrradreifenmontagewerkzeug entfernen.
    Bei meinem Amarok V6 Dark Label ( Bj. 4 / 2018 )waren keine verbindlichen Markierungen für die Ovallöcher vorhanden. Habe es ausgemessen, angezeichnet, vorgebohrt und Ovallöcher ausgefeilt (siehe Foto ).
    Passte alles auf Anhieb....
    Folgende Preise incl. Steuern in Deutschland wurden aufgerufen:
    Haltegriff und Halter 67,77 EUR
    2 Schrauben ( lt.VW Teiledienst ) WHT 005227 2,71EUR
    Danke an Alle für die Vorinformationen
    Alle Angaben ohne Gewähr!
