Fahre nur Nokian Rotiiva AT plus.Gut bei Nässe und reicht selbst im Gelände eines
Offroadparks aus.Gibt es in verschiedenen Größen,und hat Schneeflocke.
Beiträge von Landis
Ich halte mehr von Untersetzung ,Sperre und Seilwinde vorne, da ich öfters im
schlammigen Waldboden mit einem 3.0 to Anhänger mit Laubaufsätzen und vollgepackt mit Holz unterwegs bin.
Aber unter normalen Offroadbedingungen reicht der Permanente. -
Es könnte aber auch das Radlager sein.
Oder Koni HD.habe ich seid 140000km drin.Hatte die bei 85000km
Einbauen lassen -
Meiner wurde mit 265/60-18 Bereifung vom Werk ausgeliefert,ist Baujahr 2013.
Zwischen 120-150000km sollte der Zahnriemen gewechselt werden.
Das Getriebe braucht einen Oelwechsel bei der Automatik
Stoßdämpfer machen auch schlapp und das AGR - Ventil wird kommen.
Alles Reperaturen die zwischen 120-150tausend kommen. -
Etwas viele Km,ab 120000 kommen die Reperaturen.
Wer hat die Höherlegung eingebaut.
Hast du permanenten Allrad ?
Umbau ist nicht erforderlich.eventuell Tachoangleichung.
Ich würde eine 8.5*17Zoll Felge von Delta 4*4 nehmen und die mit
265/70-17 Reifen bestücken.
Nimm BF Goodrich KO2 oder Nokian Rotiiva LT .
Die Nokian fahr ich und bin damit zufrieden,oder frag Anne 63 der Fährt die auch. -
Ruf doch mal den René an http://www.mephisto-Parts.de
02307-2611961 der kann dir weiterhelfen -
Die LT265/75-16 Nokian Rotiiva habe ich auf der Dotz Crunch ohne Spurverbreiterung eingetragen.
Auf Highline auch nicht auf Standard,Trendline Amarok
Ich fahre die Nokian Rotiiva LT. Keine Probleme bei Regen und Schnee. Bin damit auch in der Schweiz bei Schnee gewesen,sind bis 180 zugelassen und haben das Schneeflockensymbol.
Der BF Goodrich TA KO2 und der Nokian AT Rotiiva plus als LT - Reifen
Sind im Regen und auf Schnee zur Zeit das Beste was auf dem Markt ist. -
Schau mal bei Delta im Prospekt, da sind auchBilder von der Größe.
Es gibt aber auch spezielle Lampenbügel dafür
Entweder von Delta 4*4 oder von Michaelis Tuning. -
Habe gehört die Bänder auf denen der Amarok gebaut wird Ständen zur Zeit still
weil die Motoren zwecks Abgasreinigung überarbeitet werden müssen.
Hat da noch jemand von gehört?
