Mit einem kleinen Sende und Empfangsverstärker kommt man an 5km ran.
(Ist aber nicht erlaubt).
Beiträge von Landis
Schnittstelle gibt es nicht,aber noch hoffe ich das die Teilkasko den
Schaden übernimmt. -
Am Kabelbaum wurde nichts gemacht.
Die Seikelhöherlegung 25 mm sollte es mindestens sein.
Zwischen Reserverad und Tank,hatte Gott sei dank einen
Feuerlöscher dabei. -
Hatte gestern Kabelbrand auf der A1 :aufreg:
Auto mußte abgeschleppt werden.
Heute morgen verschmorten Kabelbaum entdeckt : :aufreg:
Lt VW Kabelstrang in Rückstand kann was dauern.
Amarok wird so langsam zur Geldgrabstätte. -
Die Beschichtung ab Werk hält ewig und braucht nicht geschützt zu werden.
Sieht immer noch genauso aus,wie am Anfang. -
Laderaum beschichten mit Herculiner
Bei http://www.horntools.com -
Der Amarok ist vom Werk aus mit 265/60-18 auf polierten Durbanfelgen
2013 ausgeliefert worden als Sonderausstattung. -
Das glaube ich auch
Der Schalter kommt als Zuschalter mit Untersetzung,Hinterachssperre und
204 PS V6. Die werden wohl reichen.
Offroadreifen können sowieso nicht schneller als 180. -
Es kann sein das der Veith in Bönen ab 1.9.wieder was macht.
Wenn es soweit ist werde ich berichten. -
Wenn der Tacho voreilt ,eilt auch der Km-Stand vor,daher relativiert sich
Der Verbrauch ein wenig. -
Bin mal gespannt wann das 6.Gang Getriebe mit zuschaltbarem
Allradantrieb kommt.
Solange werde ich noch warten.
Eine kratzfeste Folierung wäre auch von Vorteil. -
Frag mal Uromastix
Der hat die Kombination auf seinen Amarok
Der ist viel im anderen Forum
Aber bestimmt über PN zu erreichen. -
Zur Orientierung hilft auch das EU-Label
siehe auch http://www.offroadreifen.com -
In der Größe gibt es den BF Goodrich AT KO 2
Der Reifen ist auch sehr gut bei Nässe. -
Ich fahre den Nokian Rotiiva plus LT und habe diesbezüglich
keine Probleme.Fahre den aber in der Größe 265/70-18. -
Mit dem neuen V6 wird sich das leichter realisieren lassen.
Hat von zu Hause aus bereits 3.50 to Anhängelast. -
Geht mit 40 mm Höherlegung und 40mm Bodylift
Zusätzlich Spurplatten ,damit die Reifen nicht am Dreieckslenker
schleifen .Eingetragen wird man es nicht bekommen.
