Rote batterieleuchte
  • Heute ging während der Fahrt die rote Batterielampe im Kombi an.... Nach Neustart war's weg.... Hab ne agm Batterie ez Februar 2016..... Irgendjemand eine Idee ?
    Werde heute Abend mal die Spannung prüfen und nach der masseverbindung schauen .. Hm
  • 2015 natürlich....
    batterie 12,5 volt und kurz nach motorstart 14,x V...also ok denke ich
    Konnte den Fehler bisher nicht reproduzieren,,,hatte an nem golf 4 das gleiche prob, da wars dann zum schluss die masseverbindung...
    wie auch immer ... üblicherweise kommt der fehler ja wieder und dann mal ab in die werkstatt...aktuell lässt sich nichts feststellen...vielleicht mal den fehlerspeicher auslesen, aber da wird wahrscheinlich auch nichts sinnvolles drinstehen?
    Edit 1.10.: Auto steht seid gestern in der Vw Werkstatt....die Werkstatt ist sich sicher dass es der Generator ist und dieser wird jetzt auch getauscht....da bin ich mal gespannt...
  • So neuer Generator drin...Lampe bisher aus...vielleicht haben sie den Fehler gefunden....der Serviceberater war sich sicher dass es der Generator ist.....tja etwas länger als 20000km hätte die schon halten dürfen...aber was Solls....bin froh dass ich wieder hoch sitzen darf....
