Mit dem Gewicht wäre man also durchaus dabei. Die Rundung am Heck hast du dir selber gemacht?
Der rahmen geht also nicht bis zum Boden sondern liegt komplett auf.
Muss man mit so einem Aufbau zum TÜV?
die Rundung gibt es auch im Baukasten von item oder smt. Ja das HT liegt komplett auf und TÜV keine Ahnung Beim Letzten Tüv hat er nix gesagt oder wollte etwas sehen.
Auch der Kollege der es nachgebaut hat hatte keine Probleme beim TÜV
ich glaub ich werde jetzt mal anfangen mir von den Profile die CAD Daten zu holen und mal einen aufbau planen. Wenn ich das Gefühl hab es könnte klappen dann mach ich es.
Ich hab leider 0 Überblick was die Systemhersteller anbieten und würde dann immer mal wieder um deinen Rat bitten. Ich denke da an Griffe + Verschluss, Dichtungen usw.
Jetzt schau ich mir mal die beiden Firmenprodukte genau
an.
ich kann die anbieten mal auf ein treffen zukommen da kann mann es einfach besser erklären.
Ich habe nächste Woche ein Treffen bei mir da sind beide Umbauten da. Dann bin ich vom 14.6 - 17.6 in Bad Kissing auf der Abenteuer Allrad und Ende Juli in Bad Boll.
Ein Tip die Profile sind bei Smt an billigsten und sind 100% kompatibel zu ITEM wo du mehr Zubehör bekommst.
Martin
Bad Kissingen klappt sicher nicth mit de Termin.
Eine Frage hätte ich noch zur Lackierung. Du hast die Profile in naturgenommen und dann selber lackiert nehme ich an. Was für eine Grundierung empfiehlt sich bei Alu und das für einen Lack danach. Schlechte Teilelackierungen sieht man immer wieder,, das wäre übel wenn das nicht ordentlich hält.
Ne sind nicht lackiert die Profile habe ich schon schwarz bestellt nur das dach ist mit u-pol raptor beschichtet und da verwende ich von u-pol die grundierung
MayTec hat ein freies CAD Programm mit BOM, mit dem kann ich super planen. Das hört sich alles perfekt an, wenn man die Profile dann auch noch schwarz eloxiert bekommt, dann könnte ich mit meinen Möglichkeiten so ein Projekt auch schaffen.
Ich habe das frei Schnauze gebaut musst nur aufpassen die ladefläche ist vorne breiter als hinten
Na dann müsste ein gute Säge her um diese Winkel auch zu halten und gute Verbindungen zu bekommen. Dann scheiden Verbindungswinkel aus. Das muss ich jetzt mal messen ob das Probleme mit den Verbindern geben kann.
Bei BlackSheep hab ich die Tage auch was geniales gesehen und dann noch Alu Cab mit Durchsicht nach hinten.
Hi, habe deinen Eigenbau schon auf FB bestaunt. In die Profile steckst du beim Zusammenbau die Wände? Wie dichtest du das ganze ab. "Sikaflex" bspw. oder gibt es da Dichtbänder die man einzieht. Wie Wasser- und Staubdicht ist dein Hardtop? Auf jeden Fall geile Arbeit und ein tolles Setup ![]()
ich plane schon lange ein Hardtop aus Alu-Systemprofil zu bauen und bin nun über deinen Ansatz gestolpert.
Mein Hardtop soll allerdings auf ein Single Cab und es soll Kabinenhöhe bekommen.
Deine Version befällt mir ausgesprochen gut!
Auf den Fotos kann man leider nicht ganz genau erkennen, wie Du die Flächenelemente verbaut hast und wie die Abdichtung der Klappen gebaut ist. Kannst Du dazu noch etwas sagen?
Wie hast Du die Verbindungen zwischen den Profilen an den Ecken gemacht?
Ich würde mich über Tipps oder Fotos sehr freuen, dann kann ich meine Planung konkreter machen.
Horrido
Thies
