Sollschwachstelle für Verwindung??
  • Hallo,
    normalerweise sollte die Fahrerkabine und die Ladefläche mit oder ohne Ladeflächenabdeckung ja nicht miteinander verbunden werden wegen der unterschiedlichen Verwindungen der beiden.
    Nun habe ich aber eine Markise am Auto befestigt, die zum einen vorne am Autodachgepäckträger befestigt ist und hinten an der Ladeflächenabdeckung jeweils über einen Winkel.
    Die Überlegung ist nun sollte ich die Winkel anstatt des normal vorhandenen Loches schlitzen (also ein Lang-/Längsloch fräsen) damit im Falle einer Verwindung hier wohl die Schraube zuerst nachgeben würde - also im Längsloch wandern würde? oder ist es vernachlässigbar?
    Viele Grüsse
    Henning
  • Ich würde die Markise rein hinten am Hardtop befestigen, vorne zur Kabine damit sie im Wind und bei fern fahrt stark wackelt an einem Schwingungsdämpfer befestigen, dieser Gummidämpfer Träger und gibt nach bei Verwindung, genauen Typ schreiben ich dir morgen, zur hauptmontage am Anfang und Ende vom Hardtop soweit auseinander wie möglich die Aufnahmen dann schwingt der Rest über dem Auto auch nicht mehr so stark
  • Hallo Dennis,
    allerdings ist die Markise 2,5 m breit und es würden dann fast 1,3 m frei schwingen, was nicht so gut ist, darüber hatte ich anfangs nachgedacht - habe sie dann aber eben doch vorne am Dachgepäckträger und hinten am Alucab befestigt - darum jetzt die Überlegung mit dem Langloch wobei dann die Schraube bei Spannung verrutschen könnte.
    VG Henning
