Ich möchte eine tatsächliche Vergrößerung der Bodenfreiheit erreichen, nicht nur optisch. Das ist ja nur über die Räder zu erreichen. Was muss ich beachten wenn ich diese Reifen wähle. 2012er, werksseitig Verbreiterung !17Zoll Felgen Serie. Angedacht 245 75 17.
245 75 17
Ich geh mal davon aus, dass du Serienfelgen fährst (also von VW)
Dann brauchst du auf jeden fall Spurplatten (min 22mm), weil sich die Reifen sonst vorne mit den Querlenkern in die Quere kommen.Außerdem könnte eine TÜV Eintragung nicht ganz einfach werden, manche Prüfer haben Probleme damit selbst nachzurechnen und eine direkte Freigabe von VW gibt es für diese Größe ja nicht.
Dabei kann dir ggf. ein Gutachten von Seikel helfen, kostet zwar kleines Geld, aber vereinfacht die Sache ganz eheblich. -
Hi bei 245 75 17 brauchst du keine spurplatten bei Serien felgen ich habe sie drauf habe nur eine Höherlegung 2,5 cm drin
Martin
fahre diese Grösse auch... nicht eingetragen... fällt niemandem auf, da keiner den Querschnitt überprüft
das ist super bis was passiert dann ist es nicht mehr lustig
Klugscheisser modus aus
Martin
