Wassereinbruch Innenraum
  • Hallo liebe Gemeinde,
    habe mich gerade hier angemeldet in der Hoffnung auf Hilfe.
    In meinem Amarok ist der Himmel im hinteren Bereich (über der Rücksitzbank) stark nass (es regnet in Berlin seit einiger zeit ziemlich heftig). Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist dass die Kabeldurchführung (da wo früher die dritte Bremsleuchte war) undicht ist. Problem ist, dass mein Hardtop fest verschraubt ist und sich nicht mal eben so lösen lässt...
    Frage, kann man den Himmel im hinteren Bereich einfach so entfernen und runter biegen, so dass an die Öffnung rankommen und von innen abdichten kann?
    Oder kann es noch andere Ursachen haben? Bin etwas aufgeschmissen und für jeden Tip dankbar.
    Gruß aus Berlin
  • Ich würde auch auf den Hardtop Adapter tippen, allerdings wird das von innen nix mit abdichten. Das HT wirst du wohl runter nehmen müssen. RoadRanger?
    Der Adapter wird nach links geschoben zur Demontage.
    Mit Dichtmittel aus dem Camper Bereich abdichten.
