Umstellung Standheizung von Lüften auf Heizen funktioniert nicht
  • Hi zusammen,
    seit kurzem habe ich nun auch einen Amarok und bei total begeistern. Über die letzten Sommermonate hatte ich die Standheizung (ab Werk) auf Lüften gestellt. Das hat auch super funktioniert und ich konnte sowohl per Fernbedienung als auch im Fahrzeug die Lüftung aktivieren. Zum Herbst / Winter wollte ich das nun wieder in Heizen ändern. Wenn ich das Bedienelement im Dachhimmel verwendet funktioniert die Standheizung auch ohne Probleme. Bei der Aktivierung über die Fernbedienung wird allerdings weiterhin gelüftet und nicht geheizt. Laut Bordbuch sollte die Fernbedienung eigentlich den letzten, im Fahrzeug eingestellten stand, aktivieren (bei mir wäre es eigentlich Heizen). Funktioniert aber leider nicht. Habe hier schon alles mögliche versucht... mit Zündung, ohne Zündung, hab die Standheizung im Fahrzeug aktiviert und einmal 10 Minuten laufen lassen bis sie von alleine aus geht... hat leider alles nichts gebracht. Sobald ich die Fernbedienung nutzt wird nur gelüftet.
    Kennt hier zufällig jemand das Problem oder hatte das auch schon und kann mir einen Tipp verraten wie ich es umgestellt bekomme? Es ist auch gut möglich das ich hier einfach irgendwas falsch mache....
    Vielen Dank schon mal :)
