Airbag Warnleuchte
  • So, nun ist es passiert, ich habe meine Led Light Bar eingebaut, eigentlich ohne die Zündung zu verwenden, beim losfahren jedoch leuchtete plötzlich die Airbag Lampe und der Tempomat funktioniert nicht mehr... Wer hatte das schon mal? Hängt es zusammen?
  • Das hängt nicht damit zusammen.
    Dann musst du wohl Fehler auslesen lassen müssen.
    Batterie für 20 Minuten abklemmen kannst du noch probieren.
  • Kurzes Update: Auch nach dem Batterie abklemmen für über 20 Minuten kein erlöschen... Ich also zum Öamtc, Fehler auslesen. Sie bekommen keine Antwort vom Steuergerät... Ich suche im Geiste schon nach einem Steuergerät, fahr heute zum Freundlichen, der kommt auch nicht ins Steuergerät, sucht Fehler, findet nix, geht zum Sicherungskasten und siehe da, mein Freund hat die Sicherung zwar getauscht, jedoch auf den falschen Steckplatz gesteckt.... ?
    Kaum war die Sicherung am richtigen Ort, war der Fehler weg.
    Also Steckplatz 39: Airbag, Abs, Start Stop und Tempomat
