Wie hoch ist die Füllmenge des DPF
  • Da ich das immer ganz gerne überprüfe mal die Frage wie hoch die maximale Füllmenge des DPF beim 2.0 (180 PS) Amarok ist? Hatte das nach dem Kauf mal mittels VCDS überprüfen lassen und will das von Zeit zu Zeit mittels APP überprüfen!
  • Massgeblich für die Verschmutzung und Belastung ist das Ölaschevolumen
    das ist der Dreck der beim Ruß verbrennen übrig bleibt
    der Wert lag bei mir damals bei 0,11l, trotzdem war mein Filter damals dicht (Voll ist er angeblich bei 0,7)
    die meisten Werte sind einfach berechnet aus diversen Faktoren, und somit ungenau
    der einzige Wert der Stimmt ist der gemessene Differenzdruck, leider richtet sich das Steuergerät nicht nur nach dem
    sondern auch nach dem gerechnetem Wert, dadurch brennt er öfters frei als er eigentlich müsste
    zum Glück wachen unsere Politiker langsam auf und merken das dieser ganze Abgaswahnsinn völlig überzogen ist
    der Idealfall wäre wenn sie diesen DPF Dreck wieder abschaffen, dann sind die Brocken die ausm Auspuff fallen
    wieder so groß das man sie zusammen kehren kann
    Danke! Das ist mir schon klar, habe ja schon einige VAG mit DPF
    Zitat
    der Wert lag bei mir damals bei 0,11l, trotzdem war mein Filter damals dicht (Voll ist er angeblich bei 0,7?
    Das mit den 0,7 wollte ich wissen. Bei mir sind es ja erst "angeblich" 0,03L....Warum war deiner dicht? Zu viel Kurzstrecke?
    Wie sollte der Differenzdruck ideal aussehen?
  • Zitat
    Kurzstrecke? was ist das ? 160 000 km in knapp 5 Jahren
    im Stand max so um die 10 hPa, ideal ist 3 hPa
    im alten Forum war genug darüber gestanden
    hier steht nur ein Teil davon, weils eh kaum interessiert hat
  • Zitat
    Wie liest du das aus? Per VCDS oder VAG DPF App? Was ist deine Empfehlung?
    ich finde das ehr interessant
