Standheizung
  • Zitat
    an den Rücklauf anzuschließen da der druck in der Rücklaufleitung zu hoch ist.
    da ist kein Druck drauf, jedenfalls keiner der ernst zu nehmen ist
    Zitat
    Kann mir jemand sagen welche der Leitung meine Rücklaufleitung ist?
    schau dir die Bilder an, hab sie erst vorgestern erneut in den andern SH Beitrag rein
  • Sie hat 5 KW und nach 20 Minuten war der Motor echt warm. Naja ich hoffe ich bekomme die Lüfteransteuerung hin. Dann hätte ich etwa 400 Euro im Gegensatz zu webasto gespart. Ich stelle später die Bilder rein. Ist eigentlich alles selbsterklärend. Das einzig schwere ist die Lüfteransteuerung. Obwohl hier ja schon jemand geschrieben hat das es die IPCU nicht interessiert ob eine Flow oder eine webasto dran hängt. Schade ist nur das wenn es jemand hin bekommen hat, hier keine Bilder - Anleitung gepostet werden.
    2021-02-13 11.08.54.jpgWeiß jemand wie ich die restlichen Kabel ROT/BRAUN/SCHWARZ an dem IPCU anschließe?
    ihr seids immer alle zu faul zum googeln
    was meinst wo ich das her hab? :D
    Die Aussage stimmt so nicht. Von der Flow kommen 3 Kabel ROT/BRAUN/SCHWARZ das passt nicht zu dem Anschlussplan der Webasto IPCU. Deshalb wäre es toll wenn jemand das hier schon gemacht hat und auskunft darüber gibt.
    das ist schon x mal hier beschrieben worden, IPCU Baustein und anschliessen
    ob da jetzt ne Webasto oder so a Russenteil eingebaut ist, ist doch egal
    Wo ist es denn beschrieben worden. Von der Flow kommen nur 3 Kabel. Und nach Anschlussplan der Webasto muss auch ein K1 angeschlossen werden.
  • im Webasto Plan steht doch drin wie der IPCU Baustein an dem Heizungsbedienteil angeschlossen wird
    die IPCU hat nur plus Minus und den Steuerdraht der zum Heizungsbedienteil geht
    der 4. Kontakt am IPCU is nur um den zu Programmieren mit der Webasto Software
    und was an deim Kabel rauskommt dürfte ja klar sein, der dicke rote ist Plus
    braun und schwarz is einer Masse, der braune eventuell geschaltet Plus oder Minus
    wenn kein Plan hast, was ich seltsam finde, überall liegt doch heute a Schaltplan bei, dann nimmst halt ein Messegrät und schaust was da ankommt
    Dauerplus oder geschaltetes Plus, sobald das Wasser warm ist, mußt halt schaun
    der IPCU ist im Prinzip nichts anderes wie ein Relais, nur das es nicht zu 100% durchschaltet sondern nur ne niedrige getaktete Spannung rausschickt und damit das Gebläse ansteuert
  • Auf der Tigerexped-Website gibt es übrigens auch Einbauanleitungen mit Schaltplan zum Download!
    Da steht aber auch was von einem optionalen Relais zur Lüfter Ansteuerung.
    Kann dein Bedienteil nur Englisch und Russisch wie auf der Website erwähnt?
  • Unbenannt1.PNGHab das auf der Seite gefunden. Danke. Also snd die 3 Kabel 85/86/87/ wenn jetzt noch jemand sagt wo ich die an der IPCU und an der K1 anschließe bin ich weiter. :)
    Ja, nur Englisch oder Russisch.
    Unbenannt.PNGIch hab das mal eingezeichnet. Würdet ihr sagen das es so richtig verkabelt ist?
  • Ich schau mal am Montag nach, ich glaub ich hab den Plan noch in der Werkstatt liegen
    Ich hab keine Relais eingebaut wenn ich mich richtig erinnere, nur die IPCU plus minus und den draht an die Steuerung, auch keine Kabel getrennt, das geht viel einfacher als auf dem Plan
    Nur auswendig weiß ich es nicht mehr, is schon ein jahr her das ich meine eingebaut hab
    Das wäre ja super. War es denn auch eine von Autotherm?
    2021-02-13 14.35.28.jpgIPCU und das Relais ist gekommen. Aber leider stimmt die Beschriftung nicht.
  • Hab den Plan/verkabelung der IPCU und des Relais endlich verstanden und die Verkabelung vorgenommen. Du hattest recht. Der rote ist Dauer plus und kommt an die IPCU 86, der Braune soll geschaltet Minus sein und kommt an die IPCU 85. E und A hab ich auch angeschlossen. Aber..... Die Heizung lief, das Wasser war 80 Grad warm, in der Heizung ist eingestellt das ab 40 Grad das Innenraumgebläse angeschaltet werden soll. Aber es schaltete sich nicht an. Ich hab mal nachgemessen. Der geschaltete Minus war dann nur 0,120Volt. Das reicht nicht um die IPCU einzuschalten/durchzuschalten. Hat jemand eine Idee warum der Geschaltete Minus nicht richtig schaltet?
