Trommelbremse ungleiche Wirkung
  • Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man die Voreinstellung an dem kleinen Zahnrad (Nachstellmutter) nur bei demontierter Trommel einstellen? Ich habe das mal über das kleine Langloch mit Gummiklappe versucht, das ist fast unmöglich, weil man den Kopf nicht an die richtige Stelle hinter die Trommel bekommt? Eventuell könnte man darüber die Vorspannung vergrößern aber zurück stellen halte ich für unmöglich, weil man gleichzeitig das Rückhalteblech zurück drücken müsste.
    Also wenn ich eine benutzte Trommel mit kleinen eingeschliffenen Grad habe, müsste ich erst den Grad entfernen, damit ich die Voreinstellung bei demontierter Trommel überhaupt richtig einstellen kann und dann die Trommel überhaupt wieder über die Bremsbeläge bekomme? Oder zwingend neue Trommel notwendig?
  • Ja das kleine Langloch mit Gummikappe meinte ich auch. Irgendwie wird man es schaffen das kleine Blech zurück zu drücken und dann ist das kleine Zahnrad ja auch freigängig. Das Zahnrad wird sich aber nicht von alleine zurück drehen. Von hinten in das Loch hinein schauen geht eigentlich gar nicht.
    Nein, hinten nur einstellen und vorn vorn den Nachsteller entriegeln, schon länger her aber ich hab es so gemacht nach Reparaturleitfaden.
    Hab alles erneuert bis auf Trommeln und Grundeinstellung gemacht
