Lampenbügel Canyon demontieren?
  • Hallo!
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den originalen Lampenbügel vom Canyon abschrauben kann?
    Über die Suche hab ich nix gefunden. Ich vermute, dass die Verschraubung unter den Kunststoffschildern ist. Wie bekommt man die unfallfrei ab?
    Danke und Gruß,
    Stefan
  • Die seitlichen Kunststoffdeckel (nicht die Schilder, sondern die Teile wo die Schilder drauf sind) sind aussen auf das Unterteil gedrückt. Mit Kunststoffkeil vorsichtigt von unten zwischen gehen und etwas hebeln. Man merkt dann schon wohin sie nachgeben. Wenn sie aussen lose sind dann von Auto weg entfernen.
    Darunter sind pro Seite 2 Schrauben für den Bügel.
  • Hallo Liebe Mitstreiter, ich habe bei meinem Canyon nun den Lampenbügel auch entfernt...wie verschließt man die Kabeldurchführung bzw wohin mit dem Kabel einfach abschneiden ?? Ich habe keine Xenons, wie kann ich das normale Fernlich wieder aktivieren habe selbst über die Suchfunktion nur was zu den Xenos gefunden, ich wäre Dankbar über jede Hilfe
  • Ich würde das Loch mit Sika verschliessen. Für die Gewinde gibt es ja die Schrauben mit Dichtung.
    Die Verkabelung für das Fernlicht ist bei Halogen und Xenon gleich. Pin 8 am Scheinwerfer. Darum hab ich auf die Suche verwiesen...
    Ich vermute der Pin wird nicht belegt sein...
