Netzvorrangschaltung und Wechselrichter
  • Hai Ihr,
    kann es sein?
    Dass meine Netzvorrangschaltungsdose den Wechselrichter zerstört?
    Normalerweise sollten doch beide Zuleitungen (Landstrom und vom Wechselrichter) aktiv sein können ohne dass was passiert.
    D. h. die Vorrangschaltung muss, wenn beide aktiv sind, die Einspeisung aus dem Wechselrichter abschalten und auf Landstrom gehen.
    Wenn der Landstrom ausgesteckt wird muss die Leistung vom WR gezogen werden.
    Mein WR bringt nichts am 230V-Ausgang.
    Gerade habe ich zum testen die Zuleitung vom Wechselrichter Richtung Kabine ausgesteckt und den Landstrom am WR 230V eingesteckt.
    Es gab somit also nur eine Einspeisung und die kam vom WR.
    Dann klackert die Vorrangschaltung.
    Aber 230V in der Kabine springt trotzdem nicht an.
    Verstehe ich was nicht?
    Viele Grüsse
    Frank
  • Dass meine Netzvorrangschaltungsdose den Wechselrichter zerstört?
    Ja das kann sein wenn die Netzvorrangschaltung andauernd ein/ausschaltet, siehe Kommentar zum Klackern unten
    Ja, das ist so oder sollte so sein. Ist u.A. bei jeden UPS, Wohnwagen, Wohnmobil so.
    Wenn die klackert anstatt zu klicken dann wird ein Problem mit dem Relais das klackert sein.
    Entweder das Relais hinüber oder zu wenig Leistung um es offen zu halten.
  • Wenn ein Relais klackert und nicht klickt dann ist was faul.
    Und wenn das klackende Relais andauernd die Spannung zum Wechselrichter ein und ausschaltet ist das für den nicht eben gut.
    Ein Relais zu ersetzen ist keine grosse Geschichte sofern der Zugang nicht verkompliziert ist, bloss vorher Foto von den Verbindungen machen.
