Hi,
Ich hab leider seit einiger Zeit das Problem, dass ich ständig einen Fehler am Nox Sensor Bank 1 habe.
Was bisher geschah:
Nach einigen malen löschen, habe ich den Nox Sensor Bank 1 der hinter der linken Radhausschale sitzt getauscht gegen einen nicht originalen von ebay getauscht.(inkl. Steuergerät)
Ergebnis: gleiches Fehlerbild wie bisher:
P2201 Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1 - range/performance problem
und von Zeit zu Zeit auch:
P2209 Nitrogen oxides (NOx) sensor, bank 1, heater sense circuit - range/performance problem
Nach einigem hin und her, hab ich eine Zwangsregeneration durchgeführt, weil der errechnete Aschewert höher, als der tatsächliche war.
Ergebnis:
Es war ca 2 Tankfüllungen Ruhe, dann gleiches Fehlerbild wieder.
Soweit ich das im VCDS sehen und beurteilen konnte, sahen mir die Werte des Nox Sensors Bank 1 gut aus.
Auch war der Fehler ja immernoch da, nachdem ich den Sensor getauscht habe.
Laut VW Werkstatt gibt es kein Update oder ähnliches, welches ein solches Fehlerbild behebt.
Ich bin langsam das ständige löschen Leid.
Hat irgendjemand schon ähnliche Probleme gehabt oder hat nen Tipp für mich, was die Ursache hierfür sein könnte?
Kabel vom Steuergerät des Nox habe ich soweit sichtbar geprüft und sehen in Ordnung aus.
Es ist ein V6 Bj 2016 mit dem 224 PS Motor.
Ich wäre sehr dankbar für Tipps oder Ratschläge!
Vielen Dank euch schonmal
