Beiträge von EDK
Ich würde Stecker ziehen und schauen welcher Unterbrechung anzeigt....
Ich denke du hast die schon geprüft?
Ich hab keinen V6 hier zum zeigen
Dann sollte die Sicherung in dem kleinen Kasten neben bzw links unter dem Lenkrad sein, nicht im grossen.
Dann hast du einen falschen Plan ausgesucht oder es hat vorher jemand geändert. Da ich nicht weiß welches Modell du fährst... Kann ich auch nicht schauen. Aber Dauerstrom haben nur die V6 Modelle ab Werk...
Dann hast du es übersehen, es gibt drei Steckdosen und alle sind dort auch aufgeführt
Es gibt hier Sicherungspläne, ich hab die mal erstellt, nachschauen darfst du selbst. Vorausgesetzt du hast nicht den ganz neuen Rok
Ich hab noch nie gemessen, aber erscheint mir etwas viel im Normalbetrieb. Meine hat damals gestunken, dadurch hab ich es gemerkt
Ich hatte bei 90000 km feste Züge, erneuert und gut. Bremse wird nie richtig heiß
Das 3. Bremslicht hat genauso wenig zu tun mit der Ladeflächen- Beleuchtung wie die Aubergine. Sicherungspläne gibt's hier im Forum
Beifahrer ist das der Standheizung und noch eins...
Genau, nahe der Lenksäule
Kann ich dir nicht sagen, mein Rok hatte ab Werk Halogen. Ich hab dann mit Elektronik Adaptern auf Xenon umgebaut. Nun auf LED, fast plug and play
Normal, durch UV... Hab die Xenon verkauft und die Osram LED Scheinwerfer eingebaut
Ich würde fast auf den Poti im Gaspedal tippen aber dagegen spricht das es nur bei kaltem Motor ist....
Woher stammt das Bild? Bitte Copyright beachten!
Das macht mein Anhänger auch kurz nach dem Ankuppeln mit den LED Pos. Leuchten.
Ob das länger passiert weiß ich nicht da ich ja meist nach ankuppeln losfahre.
Kommt vermutlich vom Anhänger Steuergerät und ist normal
Da hab ich auch einen ab 16 erstellt, nicht nur bis 16. Der ist dann für den V6
