Druckprüfung usw, ich glaub nicht das es klappt...
Beiträge von EDK
Finde in den Plänen aber keine Sicherung die das beschreibt. Hat jemand eine Ahnung welche Sicherung es ist? Hab leider nix zum Durchmessen
Keine Ahnung welches Modell du hast... und ohne durchmessen wirds schwierig falls eine defekt ist
Und Start Stop funzt nicht
Kamei Designblende. Gibt aber verschiedene wegen mit pdc oder ohne.
Sicherlich kein Rückruf, sondern eine Aktion. Aber egal...
Ich hab nen Amarok EZ 12.2014, Modell 2015 und hatte eine Aufforderung zum Update erhalten.
Aber nicht vom KBA aufgefordert oder? Alle anderen Updates waren freiwillig.
Dieselgate Update gab es nur bei 122 und 163 PS Motoren aber dazu gibt's schon genug andere Beiträge im entsprechenden Bereich.
Was hat das mit dem eigentlichen Thema "Umrüstung auf Xenon" zu tun?
Ich habs mal verschoben in einen neuen Thread
Die Hochdruckpumpe wird vom Zahnriemen angetrieben.
Anleitungen gibt's bei YT, wenn du es beim T4 gemacht hast wirst du es beim Amarok auch schaffen
Der 2015er, bzw allgemein die 180 PS Motoren sind vom Dieselskandal nicht betroffen.
Und dran denken das der zuschaltbare Allrad (wenn du den meinst mit Mittelsperre) nur auf losem Untergrund benutzt werden darf.
Die beiden permanten (Schalter und Automatik) fahren sich problemlos auf allen Untergründen.
Hab auch die alten wieder benutzt...
Warum willst erneuern?
Getauscht werden müssen (laut VW) nach dem lösen nur die Muttern
Vorglühlampe und Regeneration? Da kommt doch die Dpf Lampe und nicht dieser Fehler mit MKL...
2. Sollte das nur ein Hinweis sein, weil hier allgemein zum Thema Motorsteuerung auch über unterschiedliche Spritqualitäten diskutiert wurde ...
Wir sind ja hier im Bereich Elektrik und Steuergerät Update. Für den Sprit gibt's ja bereits andere Threads. Dachte du hättest dich vertan....
Erstens kann ich den Artikel nicht lesen und zweitens, was hat das mit dem Thema hier zu tun?
Ich hab das 510, Mikro ist oben im Dach. Allerdings ab Werk
Die Stylingbar ist eh nicht für Lasten ausgelegt... Und die Schellen sind nur ein Beispiel von vielen
Ich würde es drauf ankommen lassen und den billigsten bei Ebay und Co bestellen...
Von Feb-Bilstein um die 60 Euro ohne den Vorwiederstand, den haste ja
Stylingbar hat meines Wissens nach 76mm Durchmesser und da gibt's einen Haufen Schellen
RIGIDON 2 Pcs led arbeitsscheinwerfer halterung, 3 zoll 76 mm-81mm, Universal Arbeitsleuchten Halterung Scheinwerfer Schelle Halterung Rohrschelle Haken für Offroad Fahrzeuge Auto LKW KFZ https://amzn.eu/d/h192CwG
Wieso zig Lüfter?
Sind in einigen anderen Autos auch verbaut, Porsche usw.
Beim Rok hab ich noch nie gehört das es verschiedene gibt...
bin neu hier und hoffe auf gute Konversationen
Habe den 2023er Panamerciana, lässt sich hier noch nicht einstellen im Profil.
Der Michael hat soeben die Auswahl entsprechend erweitert.
