Meine Osram LED werden per PWM angesteuert...
Beiträge von EDK
Damit hat es nix zu tun... Der Amarok hat immer Leuchtweitenregelung, manuell, das reicht bei dem kleinen Xenon und auch bei den Osram LED.
Das muss eher etwas mit den Spannungen zu tun haben, die LED TFL der Xenon bekommen ein geregeltes PWM Signal zur Dimmung, ich denke damit kann der Osram Scheinwerfer nix anfangen. Ein pfiffiger Elektriker und Codierer bekommt das bestimmt hin. Ich hatte noch keine Möglichkeit das zu probieren.
Der Schweizer Black Sheep verkauft die Scheinwerfer auch mit Einbau für den Xenon Amarok, gehen muss es also irgendwie...
Es gibt für original Felgen keine Gutachten, nur das Datenblatt. Das kann dir jeder freundliche ausdrucken wenn er möchte...
Hast du keine Kotflügelverbreiterungen dran? Wenn doch, steht die Größe im COC und bedarf keiner Eintragung.
Kannst mir auch deine Mail Adresse schicken dann suche ich mal was raus
Frag Jürgen... Ich zahle weniger als bei PKW Versicherung... Lkw Werknahverkehr, alle Fahrer und km frei. SF Klassen gehen bis 20 Prozent runter... Ich sehe da keinen Nachteil
Amarok hat immer Tank Deckel Verriegelung wenn ZV.
Prüf mal die Steckverbindung hinter dem linken Hinterrad, am Schmutzfänger hoch schauen.
Der kleinere von den beiden ist für ZV Tankdeckel
Ich kenne nur die Variante mit den Elektronik Adaptern... Nur codieren reicht ja nicht.
Aber im Prinzip kann es von Xenon auf Osram LED nicht so schwierig sein... Ich konnte es aber nie probieren
Ich hab das Roadranger mit Komfort und FB für die Glasklappe. Ich hab schon gern die Heckklappe verriegelt.
Aber da kann ja nicht viel defekt sein...
Wenn es eine Sicherung wäre, dann würde die Tankklappe nicht mehr ver oder entriegeln. Die Heckklappe hängt da mit dran.
Heckklappe Deckel Innenseite öffnen und schauen, vielleicht nur was ausgehakt... Stellmotor kann natürlich auch defekt sein. Weiß ja nicht welcher da verbaut wurde...
Genau der 😎
Möglich ist es wohl, das Schaf verkauft es ja so mit Montage. Nur sagt er nicht was gemacht werden muss... Logisch
Nur das der Scheinwerfer wesentlich teurer sein wird....
Ich würde auf das Steuergerät tippen da ja scheinbar alle LEDs nicht funktionieren...
Rechts / links tauschen?
Es hilft nur Fehler auslesen!
Und es gibt dazu bereits einige Beiträge...
Diese Lampe kann tausende Ursachen haben... Eine notwendige Regenerationsfahrt (laut Handbuch) zeigt diese nicht an.
Ich hab ne billiges China Bluetooth Dongle und Torque bzw VAG DPF (Android).
Zum Fehler auslesen auch noch zusätzlich ein billiges Gerät vom Lidl, zeigt Fehlernummer an.
Besser wäre natürlich Vcds oder dergleichen.
Hast du vorher geschaut was passiert? Irgendwo was ausgehängt?
Warum schaust du nicht einfach im Plan nach?
Tür zerlegen und schauen.... evtl Schlosseinheit innen defekt
Genau, zig mögliche Ursachen möglich... Vom Marder bis zu einem defekten Sensor...
Fehler auslesen lassen hilft
Gebrauchtwagengarantie? Anwalt und Rechtsberatung?
Wobei ein COC immer FIN gebunden ist und nicht zwingend bei anderen auch passt....
