Beiträge von EDK
    Defekte Lichtmaschine beim V6 gab es schon öfter. Getriebeentlüftung ist doch aber über 50cm, die Lichtmaschine nicht oder?
    Lichtmaschine mal versucht mit viel Wasser zu spülen? Hat bei einem schon mal geklappt, hab ich gelesen....
    Beim Hannoveraner sind die geänderten unteren Abdeckungen drin ab Werk.
    Die HD Rollen sind nirgends ab Werk drin meines Wissens.
    Nein, der AGR Kühler ist anders aufgebaut und löst sich nicht auf. Beim Amarok hat er innen Röhren, beim Bus waren es glaub ich Waben. Zumindest sind die Motoren nicht identisch, das Thermische Problem vom Bus gibt es im Rok auch nicht.
    Es waren nur die 122 und 163ps Motoren betroffen vom Diesel Skandal.
    Und wenn schon dabei bist gab es 2 ähnliche Updates, 23U5 und das was du meinst.
    Beide unabhängig vom Skandal, und ich hab beide drauf
    Wie lange soll man denn Erfahrungen haben? Viel länger als ein halbes Jahr geht kaum nach Update...
    Warum auslesen? Fehler hab ich keine drauf, Auto läuft genauso wie vorher, hatte ich bereits geschrieben...
    Das was sich da auflöst ist der AGR Kühler im Bus, nicht im Amarok. Falls du das mit auflösen meinst...
    AGR Ventil macht teilweise Probleme, aber nur bei den Motoren bis Ende 2012. (122 und 163 PS).
    Beim 140 und 180 PS kann der AGR Kühler intern undicht werden, ist aber kein grosses Problem, bei diesem Motor getrennt vom AGR Ventil.
    Haben schon einige gemacht. Was ich so dazu gelesen habe, sind die identisch. Klarheit bringt die Teilenummer.
    Sind beides keine Keilriemen 😉.
    Ich kann das so nicht erkennen, kleine Risse an den Zähnen kann man so nicht sehen.
    Ich würde aufgrund des Alters beide (Rippenriemen komplett und Zahnriemen komplett) erneuern.
    Dann bist du auf der sicheren Seite und hast erstmal Ruhe.
    Wir haben jetzt bereits mehrere Threads zur Motorkontrollleuchte, bzw zum NOX Sensor... Es wird nicht übersichtlicher wenn es noch mehr werden... Hast du dort schon mal geschaut?
    Ich frage mich auch warum man solche Teile nicht bei VW kauft? Die wissen was verbaut ist laut FIN. Zumindest mache ich das so...
    Ob deiner vom NOX Update betroffen ist weiß ich nicht, vielleicht schon erledigt?!
    Ich würde das Loch mit Sika verschliessen. Für die Gewinde gibt es ja die Schrauben mit Dichtung.
    Die Verkabelung für das Fernlicht ist bei Halogen und Xenon gleich. Pin 8 am Scheinwerfer. Darum hab ich auf die Suche verwiesen...
    Ich vermute der Pin wird nicht belegt sein...
