Padda, das Robust Paket beinhaltet eine geänderte Abdeckung des Zahnriemen.
Die Vollkapselung des Rippenriemen ist eine andere Geschichte.
Einschub mit Schrauben seitlich? Mit Zulassung?
Nicht schlecht, normal kann jeder... 👍🏼
Also ich kann nur sagen das ich beim erneuern der hinteren Bremse keinerlei Probleme hatte. Ist schon etwas her und sie funktioniert seit fast 200000 km einwandfrei.
Na ja... Weil es seitenverkehrt ist, der Nachsteller würde dann in die falsche Richtung drehen... So mein Verständnis
Das silberne Teil hält doch den Nachsteller, der Nachsteller sitzt in der Kerbe von dem Hebel.
Oder du meinst was anderes... Mach mal ein Bild von deiner Bremse...
.... ach jetzt weiß ich was du meinst. Schau dir mal die andere Seite an. Im Video bei Youtube ist andere Seite auf Mannis Bild wenn ich das richtig deute.
Für was brauchen die Sitze denn Spannung? Auch beheizt?
Das Bild zeigt die Rückseite der Platte, das ist nicht der Kegelbund. Und an Radschrauben gehört keinerlei Schmierstoff.
Ja, trocken selbstverständlich.
Die Platten gingen gut ab. Nur die Schrauben (Kegelbund meine ich) gingen schwer ab.
An alle die schon länger H&R Spurplatten montiert haben...
Hatte ja beim Bremse erneuern Korrosion an einer Platte festgestellt, gut, kann passieren.
Ausserdem konnte ich die Schrauben (die, mit denen die Platten am Fz montiert werden) nur mit Anwendung von roher Gewalt lösen.
Ich habe daraufhin H&R kontaktiert. Antwort kam mit Bitte um Anruf.
Hab ich natürlich gemacht. Mit wurde aufgrund der Korrosion ein Angebot unterbreitet, 2 Sätze zum Preis von einem...
Meine Platten sind von 2013, also soweit ok.
Zum Drehmoment gab es damals den Hinweis : Drehmoment zur Befestigung am Fahrzeug gleich den Angaben der Radschrauben vom Fahrzeug. Also beim Rok 180 Nm. Das hab ich damals auch so gemacht! Der Mitarbeiter teilte mir dann mit das wohl nicht richtig ist, einteilige Schrauben sollen nur mit 130 bis 140 Nm angezogen werden. Darum waren die Schrauben kaum lösbar...
Nun sind die neuen Platten zu mir unterwegs und ich werde sie bei Gelegenheit montieren.
Musst du eintragen lassen da sie beim 4 Zylinder nicht im COC stehen.
Sollte aber kein Problem sein. Einfach vorher beim TÜV nachfragen und mitteilen das es beim V6 Serienfelgen sind.
M14x1,5
Mit dem Radio Typ und Google nach Reset suchen. Meist hilft das... Wenn nicht wird es wohl defekt sein.
Neee, ich meinte was du als T2fj bezeichnest
Das müsste die Steckverbindung für die Steckdose auf der Ladefläche sein, wenn man hinter dem Schmutzfänger hoch schaut sieht man 2 Steckverbinder, ein grosser und ein kleinerer. Der kleine ist für ZV Tankklappe und der größere für die Dose. Vielleicht hat man die für das HT angezapft
Es gibt keine verschiedenen Xenon Scheinwerfer und es ist BiXenon, ein Leuchtmittel für Abblendlicht und Fernlicht. Bei einschalten des Fernlicht wird der Shutter angesteuert ( Pin 8 ) und das Licht ist nicht mehr abgeblendet also Fernlicht an...
Nein, die 3.Bremsleuchte mit Ladeflächenbeleuchtung hat auch einen Dauerplus. Mein HT funktioniert darüber immer, Beleuchtung und auch die Fernbedienung zur Öffnung der 3 Klappen.
Dann muss es bei deinem anders angeschlossen sein sein. Schau mal im Bereich der linken Rückleuchte ob du da noch Leitungen findest
An den Sicherungsträger F ? Das ist der kleine wie auf dem Bild
Da dieses Gerät auf Erhaltungsladung umschaltet sollte das keine Probleme geben.
Ich persönlich würde es alle paar Wochen mal den Landstrom anschließen.
Vermutlich ist ja kein Verbraucher eingeschaltet während der Standzeit oder?
Also... Der Nico sagt: Hebel für Lenkradverstellung lösen, dann die Abdeckung unter Lenkrad oben rechts und links ausklicken (ziehen), dann runter klappen und tadaa.... da sind die Sicherungen auf dem Sicherungsträger F 😉.
Man muss nicht immer alles wissen... Es reicht wenn man jemanden kennt der es weiß...😊.
Danke an Nico 👍🏼
