Alles klar, danke für die Info!
Beiträge von EDK
Schade das man nicht erfährt was bei dem Kontakt raus kam den ich angeschrieben habe, in Verbindung warst du ja mit ihm.
Gruß Heiko -
Ich kenne bei Facebook jemanden der in D einen von Veth besitzt. Ich weiß nicht ob er hier auch unterwegs ist.
Leute.... Lest doch bitte mal den ersten Beitrag hier in diesem Thread...
Das soll hier eine Sammlung der möglichen Eintragungen sein, keine Fragestunde!
Dafür bitte den entsprechenden Bereich nutzen! Danke -
Immer neue Schrauben, das sind Dehnschrauben und gibt es auch einzeln bei VW. Hab ich schon mehrfach gekauft. Mir ist kein Unterschied zwischen den Baujahren bekannt.
VW Standard kann auch AGM sein. BlueMotion Modelle haben die ab Werk drin.
Ob und was geändert werden muss beim Wechsel von Normal auf AGM weiß ich nicht. Keine Erfahrung damit.
Ich glaube aber das es so funzt.Gruß Heiko
Ich hab eine Exide drin seit knapp 3 Jahren. Funktioniert...
Drauf achten ob du eine AGM drin hast oder normal!
Danke Gärtner, war unterwegs und hab es nicht so schnell gefunden.
Es gibt definitiv im Zubehör Repsätze, von Febest zum Beispiel!
Alles anzeigen
Ich hätte da auch eine Frage dazu welche Bremsscheiben (Vorderachse) verwendet werden sollen.
Sollen für einen Amarok Bj2016, 2,0TDI, 180Ps sein. Fg-Nr. WV1ZZZ2HZGH0....
Der Durchmesser ist 303mm, das habe ich rausgemessen.
Bei Vw finde ich die Bestellnummer 2H0615301A, Jetzt sind diese Scheiben aber "made in Brazil"
Ist das richtig so dass die in Brasilien hergestellt werden?
Gruß, LeoDas ist gut möglich. In Hannover werden keine gefertigt.
Warum kaufst originale? ATE sind genauso gut.Gruß Heiko
Update ist seit heute drauf, bisher keine Veränderungen festgestellt. Vmax unverändert!
Perfekt!
Dran denken das die M&S Bezeichnung keinerlei Bedeutung mehr hat. Rechtlich gesehen im Winter nur mit dem Alpin Symbol (Schneeflocke).
Es gibt Fehler im Steuergerät die sich erst zurücksetzen wenn es lang genug spannungslos war. Hatte ein Bekannter mit dem Licht vorn.
Hast du die Batterie schon ab gehabt?Gruß Heiko
Höhe ist nicht vorgeschrieben bei Lkw bzw Geländewagen (N1G). Würde den Prüfer mal darauf hinweisen..
Davon würde ich auch für vorn und hinten welche nehmen. Teilst du die Datei dann könnte ich mir das bei einem Bekannten auch in schwarz matt selber drucken lassen.VG
Mike
Das Emblem aus dem ursprünglichen Beitrag ist nicht gedruckt, CNC!
Wenn es die Sicherungen nicht sind.... hab ich keine Ahnung.
Ich würde aber die Batterie mal für 20 Minuten abklemmen.
Manchmal hilft es ja...
"Ach Holgi, wie oft den noch, was ist den Original? jetzt sag nicht VW, die bauen keine Bremsscheiben"
Da muss ich dir leider widersprechen... Wenn ich hier fotografieren dürfte würde ich dir die Anlagen zeigen.
Hier bei VW in Braunschweig werden auch Fahrwerksteile produziert, auch Bremsscheiben. Aber leider keine für den Amarok....Ich nehme ATE Scheiben und dazu die ATE Keramik Klötze, kaum noch Dreck auf den Felgen und wesentlich höhere Standfestigkeit.
Auf der Tüte stand 223 kurz.
Heute sind die beiden kürzeren LEDs für die Leseleuchten angekommen, passen besser, jetzt alles bestens!
