Bei der automatischen Klima ist das Bedienteil das Steuergerät, ich vermute das ist bei der manuellen genauso. Vielleicht kann das jemand bestätigen.
Ich hatte damals den 163er, jetzt den 180er. Ich fahre selten so das er über die 2500 Umdrehungen kommt.
Negativ ist mir da nichts aufgefallen.
Aber vielleicht stimmt ja wirklich etwas nicht wie Glonntaler schreibt.
Mein Sohn hat direkt Osram kontaktiert, geht dann sicherlich schneller. Haben einen neuen geschickt mit Retoure Aufkleber.
In deinem Link geht es nur um 4 Zylinder. Der 6 Zylinder ist in meinen Plänen enthalten.
Was meinst du mit leichteren Sicherungen?
Sicherungsbelegung-Sicherungsplan
Hallo zusammen
seit heute spielen meine Scheinwerfer komplett verückt. Links kein Standlicht und beim Blinken nur noch zwei LED, Licht geht gar nicht. Rechts wenn das Licht an ist nur Fernlicht und wenn Licht aus beim Blinken Disco beim Fernlicht. ich bin am verzweifeln!
Reklamieren bei Osram, fertig...
Beim Sohn war der rechte Xenon Nachrüstscheinwerfer auch schon defekt, kein LED Tfl mehr...
Das ist nur eine Variante, gibt je nach BJ Unterschiede, sonst hätte ich nur einen Plan machen müssen.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Ihr müsst unterscheiden zwischen Bremsleitungen und Handbremsseilen, die Seile laufen hinter der Achse entlang und sind recht ungeschützt.
Wenn da N1 (Lkw) steht zahlst du Lkw Steuer nach Gewicht.
Egal ob BA oder BE. Vor der Änderung im Oktober letzten Jahres war es so wie du schreibst.
Steht ja auch mehrfach hier geschrieben.
Das ist Quatsch... 354 ist die Pkw Steuer, nach Gewicht als Lkw sind es 172...
Es gibt keinen Unterschied mehr von BA zu BE...
99 prozentig feucht... Hatten schon einige, ausbauen und trocknen lassen. Dichtung kontrollieren.
Leuchte wird nach links geschoben zur Demontage, nach rechts wieder montiert.
Ich fahre ihn weil mir das schieben zu schwer geht...
Vorn ist alles gleich. Bei Änderung von HD auf Komfort müsstest du Papiere ändern lassen und auch die Software für ABS, ESP.
Ich hab zusätzlich zu HD noch eine Zusatzluftfederung montiert. Ich find das sehr angenehm so.
Stimmt, jetzt bin ich auch verwirrt....
Die flache Bremsleuchte ohne Ladeflächenbeleuchtung würde passen, aber macht dazwischen keinen Sinn.
Welches HT hast du?
Adapter für HT gibt es beim HT Hersteller
Nein, das weiß ich leider nicht.
Du hättest nur die 3.Bremsleuchte mit Ladeflächenbeleuchtung bestellen müssen, die passt wenn du vorn den Taster dafür hast.
Adapter sollte es bei VW auch geben, nur dann ist der Taster (wenn vorhanden) sinnlos.
Ändert sich nichts, ist ja nur ein Leuchtmittel für beides.
Wo gibt's die?
Oder soll das eine Frage sein?
Das Ventil sitzt in Fahrtrichtung links.
Sollte man von oben erkennen. Der Kühler sitzt rechts oben.
HinterachsDiff ist bei mir auch feucht, wurde in der Garantie 2 mal gemacht, Flansch und Dichtung. Schwitzt nun seit Jahren, solange keine Tropfen hängen bleibt das so.
