Beiträge von EDK
    Kauf dir eine neue Dose von Hella, da haste Schraubschlüsse.
    Ich kenne die Stifte zum quetschen (Weidmüller, Harting) und zum löten. Aufgrund des Loches seitlich würde ich sagen Löten müsste gehen... Eine Zange würde ich dafür nicht extra kaufen, neue Dose ist günstiger.
    Die kleine elektrische Umwälzpumpe? Die wird eigentlich überwacht, müsste ein Fehler hinterlegt sein. Oder der Pumpenmotor läuft normal, dreht aber die Pumpe nicht mit... Ist ja schnell getauscht zum testen.
    Oder ausbauen und testen. Schläuche mit Klemmen zudrücken und Pumpe raus....
    Hallo , ich habe eine Amarok Aventura Stylingbar in Deep Black Pearleffekt abzugeben . Wer Interesse hat kann mir ein Angebot machen .Hat viel leicht jemand die Laderaumwanne von Carrybpy NOVISauto Laderaumwanne mit Teppichoberfläche BRVAD10 aufgebaut ?
    Viele Grüße aus Oberhausen Rhld .
    brunnenguru
    Bitte entsprechend mit Bild und Preis im Marktplatz anbieten.
    Schnittstelle wie gerade gesagt oder mit Sicherungsabgriff vom Sicherungskasten, brauchst doch nur kurz an den freien Steckplätzen messen, mit und ohne Zündung. Geben tut es auf jeden Fall welche. Im Kopp hab ich meine Pläne auch nicht...
    Hallo Pyrate, könntest du evtl. sagen wo du die Teile her hast und wie du diese verbaut hast?
    mfG.
    Die Konsole hat mal hier jemand hergestellt, gibt es nicht mehr. Instrumente sind von RAID wenn ich das richtig lese.
    Ich glaube MTM hatte auch mal so ein komplettes Ding im Angebot, war aber sehr teuer.
    Ich hab die auch eine PN geschickt.
    Beim Canyon sollten auch die 245 70 17 im Coc stehen, der hatte die teilweise ab Werk drauf. Ich fahre die Größe auch im Winter allerdings eingetragen wegen der Spurplatten.
    Das kommt auf die Bezüge an. Jenachdem wie tief die geschnitten sind kommen die unter die seitlichen Verkleidungen. Das geht aber nur bei den Sitzen mit Schublade. Bei den Sitzen mit Klappe unter dem Sitz gehen die Verkleidungen unter die Kante vom Sitz, da bekommst nix zwischen.
    Ich habe den Staub hinter dem gläsernen Plastik... bekommst Du NIE wieder raus !
    Früher konnte man die Kombiinstrumente vorsichtig zerlegen und dann putzen. Hab ich schon öfter gemacht um Tacho Folien zu verkleben... lange her ;-)
    Ob das beim Rok auch ginge hab ich noch nicht probiert... Hab aber auch Staub dahinter.
    Der ist recht teuer und die Beschreibung passt auch nicht... Ahk Vorbereitung steht drin, ist aber eine dran...
    Elektrische Sitze gab es da noch nicht, stehen aber drin...
    Wie schon gesagt wurde , Dsg gab es nie! Die Wandler Automatik macht einen guten Job!
    In der Überschrift steht Ölkontrolle, die gibt's wie gesagt in gelb und rot. Geht ein paar Sekunden nach Zündung an wieder aus (ohne laufenden Motor).
    Öldruck steht dann erst im Text, das hab ich überlesen...
    Gibt's in gelb und rot leuchtend. Bei meinem 2.0 leuchtet sie rot ein paar Sekunden nach Zündung ein und erlischt dann.
