Standheizung bringt so gut wie nichts. Ist laut VW eine Innenraumheizung, der Motor wird kaum erwärmt.
Ich persönlich würde einen Ölwechsel machen wenn man schon hellen Schleim am Deckel hat.
Hättest mal vorher in der Suche geschaut... Ich hab den Grill in meinen 2013er gebaut.
Du kannst auch die für Golf, Bora und Co nutzen. Passen und haben dann auch meist ein Prüfzeichen.
Fehlermeldung gibt es bei keinem weil Seitenblinker nicht abgefragt werden.
Ich hab die dynamischen aus dem link oben (Amazon).
Sind dicht und ich bin zufrieden.
Geht pdc oder Kamera an beim einlegen Rückwärtsgang?
klingt nach dem Ablauf der Klimaanlage
Der ist auf der Beifahrerseite
Hast du eine Sicherung gesetzt hinter der 12V Dose oder entsprechenden Querschnitt benutzt? Die ist mit 20 A abgesichert.
Sonst top!
Manni, Fahrerseite! ![]()
Ob es da eine andere Vorgehensweise gibt als bei anderen Autos weiß ich nicht.
Ja, geht von oben.
Vielleicht hilft die Anleitung von Dennis:
Original Radio ist mit dem Auto "verheiratet", kein Code nötig bei Batteriewechsel.
Da musst du schon in dein COC schauen, das ist Fahrzeuggebunden. Die Reifengrösse gibt es schon. Nicht jeden Reifen gibt es in jeder Größe....
Beim 4 Zyl im Fussraum rechts an der A Säule, ich denke beim V6 ebenso...
Nein, ich weiß leider nicht wo die beiden hin müssen...
Die Bilder zeigen 2 verschiedene Sicherungskästen. Sind je nach Baujahr anders belegt, schau im PDF nach.
Du kannst in meinen Sicherungsplänen nachschauen, unter Elektrik hier im Forum.
Im Sicherungskasten gibt es genug freie Plätze mit Zündungsplus. Mein Sohn hat ihn dort auch angeschlossen, kein Problem, auch nicht beim Starten. Allerdings im Golf mit noch kleinerer Batterie.
Ich denke der Adapter ist nicht unbedingt nötig. Kann man ja immer noch zwischen klemmen....
Den HIGH /LOW Adapter braucht man nur wenn der Subwoofer keine Lautsprecher Eingänge hat, sondern nur die Cinch low.
Richtig Uro, am besten direkt von Batterie oder zumindest mit Sicherungsabgriff.
Ja, gibt es dort auch, einfach messen an freiem Steckplatz.
Richtig, geht nur ca 15 Minuten nach Zündung aus einzuschalten. Batterie muss auch gut geladen sein.
Oder man knipst den entsprechenden Draht ab, dann geht die immer einzuschalten.
Die Anleitung dazu gibt's hier unter Elektrik, genauso wie meine Sicherungspläne.
