Wasser im Fußraum Fahrerseite
  • Hallo
    Hat jemand schon einmal des Fußraum Fahrerseite nass gehabt?
    Der Ablauf vom Wasserkasten ist frei und der Blindstopfen vom Kupplungspedal ist auch dicht.
    Ich bin um jeden Lösungsansatz dankbar und hoffe auf euer Fachwissen.
  • Magst du mir sagen, was du mit Türfolien meinst?
    Ich kann das zur Zeit noch nicht genau sagen, ob nach der Fahrt oder nach Standzeit
  • Hallo,
    bei den einfachen Ausführung (zumindest beim Vierzylinder) sind die Türdichtungen nicht immer die besten und auch nur einfach ausgeführt. Hast du ggf. auch Tropfen oben an der Dichtung innen hängen?
  • Hallo
    es gibt zwei Möglichkeiten die häufig sind
    1. im Wasserfangkasten ist ungefähr mittig hinterm Motor ein Ablauf der gerne verstopft, hinterm Motor von unten hinlangen, da kannst so nen dreieckigen Gummistopsel ertasten, in dem darf kein Dreck sein, sonst läuft es irgendwann Innen aus der Heizung
    2. im Fussraum siehst so ein großes rundes Gehäuse, da ist das Gebläse drin etwas links davon ist ein viereckiges Teil, dort ist der Filter drin und an dem ist unten ein Wasserablauf fürs Kondenswasser, da ist so ein kleiner Gummischlauch der dann durch den Fußboden nach Außen geht
    manchmal schaffen es die lieben Beifahrer den Schlauch mit dem Fuß abzustreifen, wenn sie die Hufe nicht still halten und immer rumzappeln, dann hast das Wasser im Fußraum
    wenn beides nicht zutrifft, dann hast wirklich ein Problem, aber meist ist es 1 oder 2
  • Wurde die scheibe mal getauscht?
    Wenn ja kann es sein das sie nicht sauber verklebt wurde und dann läuft es der A säule entlang runter.
    Kolleg hatte das problem bei seinem Hilux aber bis wir da drauf gekommen sind ewigkeiten, da mann es durch die Verkleidung nicht gesehen hat.
    SG
  • Also nach einem Tag im Regen war der Fußraum trocken!
    Heute sind wir ca. eine Stunde gefahren und der Fußraum was wieder "feucht". Nun kommt es uns so vor, dass es irgendwie Kondenswasser ist. Entweder wenn das Auto warm wird oder es hfängt mit der Standheizung zusammen. Das Feuchte könnte man auch so mit einem Tuch aufnehmen und dann fühlte es sich trocken an
    Hat jemand eine weitere Idee oder ist das ein Holzweg?
