Doch, war bei mir gepulst, Relais hat geflattert...
Allerdings Halogen ab Werk.
Aber raus codieren geht.
Um an den Stecker am Scheinwerfer zu kommen brauchst nix ausbauen, mit bissl Geschick lässt sich der Stecker lösen.
Naja, ich werde da auch nicht schlau draus, schlecht lesen kann ich es auf dem Handy auch.
Ich denke es ist ein Finder Stromstossrelais dabei?
Es muss ein Tastimpuls vom Taster auf die Spule des Relais. Der andere Anschluß der Spule auf Masse.
Auf den einen Anschluß des Relais kommt der Plus, auf den anderen die Scheinwerfer und der Rückfürdraht für die gelbe LED im Taster.
Ausserdem braucht der Taster noch einen Plus und minus für die rote Beleuchtung, kann man irgendwo an den anderen abgreifen.
Über die Suchfunktion hab ich das hier gefunden:
https://amaroker.de/Thread-Sch…er-und-Umbau-zum-Schalter
Mach mal ein Bild von der Anleitung, hab die Farben nicht im Kopp.
PIN 8 am Scheinwerfer, kann aber durch PWM Spannung, wenn vorhanden, Probleme geben.
Wurde übrigens schon oft geschrieben... Mal in der Suche geschaut?
Wurde bei mir in der Garantie 3 oder 4 Mal erneuert... Ohne Erfolg! Hab sie dann entfernt, wollte mich damit nicht länger rumärgern...
@glonntaler, gut erklärt!
Ich halte von den Boxen auch nichts...
Er meint doch das VW Emblem oder? Sieht blöd aus ohne... ![]()
Jürgen (bonne-j) ist der richtige Ansprechpartner dafür!
Er macht das schon... Ein LKW wird auch als Lkw versichert...
Ich weiß es nicht, denke aber das es nicht passt... Hat ja eine andere Teilenummer, identische Teile bei VW haben auch gleiche Nummern.
Es gibt 2 Hersteller, VALEO und DEPOT glaub ich, vermutlich liegt da der Unterschied.
Servus Heiko,
ich habe mir eine Originale Laderaumabdeckung gekauft mit sämtlichem Montage Zubehör. Jetzt habe ich gelesen, dass du eine Montageanleitung hast. Könntest du mir diese freundlicherweise zur Verfügung stellen?
Danke und Gruß
Alex
Kein Problem, lass mir mal deine Mail Adresse zukommen!
Hallo EDK,
darf ich erfahren wo es diese Kippschalter zu erwerben gibt - ich zwar bei Reichelt ein ähnliches Modell gefunden welche aber nicht beleuchtet ist.
Dankeschön vorab!
Das müsste dieser sein, schon lange her...
Gab es schon in der FB Gruppe, wird auch auf anderen Plattformen angeboten, Aliexpress usw...
Gruß Heiko (bis Sa)
Hat aber mit dem von Ktec nichts zu tun.
Den gibt es schon eine ganze Weile...
Beim RedRok wurde ein Airride eingebaut... Der kann tief und halbwegs normal...
Aber ob es da was fertiges zu kaufen gibt bezweifle ich, sind alles Einzelstücke (Wörthersee Rok und RedRok).
Für die Blattfedern gibt's andere Aufhänger, kannst du mal hier in der Suche schauen.
Ich akzeptiere deinen Wunsch nach TIEF genauso wie Ralf, verstehen tu ich es nicht...
Man kauft sich ja keinen Golf Country und legt ihn tiefer um hinterher Golf zu fahren... ![]()
By the way... Ich fahr auch kein Gelände, zumindest muss ich nicht...
Die Leitungen wirst du per VCDS nicht überreden können...
Ist doch kein Problem ein Relais zwischen zu hängen, ist eh die elegantere Lösung.
Bei der normalen dritten Bremsleuchte geht das wenn die Sofitten draußen sind.
Du hast den Canyon Bügel nehme ich an. Müsstest du testen, denke aber er schon das es geht.
Für diese Leistung ist weder Elektronik noch Verdrahtung ausgelegt...
Wollt ihr eure Autos abfackeln?
Man gut das durch das Steuergerät schlimmeres verhindert wird...
