Wieviel Leistung haben die neuen?
Pollenfilter wechsel ich jährlich und Bremsflüssigkeit ist alle 3 Jahre dran. Ist doch alles normal...
Er hat einen CSH laut Aufkleber, den hab ich auch... Baujahr 13.
Das müsste man sehen... Mit Bordmitteln wird das glaub ich nichts. Die Befestigung der Spannrolle ist unter / hinter der Lichtmaschine. Wenn sie nicht mehr spannt wird sie defekt sein.
Pannendienst?
Gruß Heiko, viel Glück das du bald weiter kommst
Sicherungspläne gibts hier unter Elektrik als PDF
Genauso ist es! Wäre der Regen nicht gewesen hätte ich auch auf 1 getippt...
Ich tippe auf 2, dann ist es spannender...
Am Stecker gibt es natürlich auch einen PIN für das Standlicht. Beim Stecker lösen kann ich dir leider nicht helfen... Geht aber eigentlich ganz leicht wenn man beim entriegeln den Stecker in Richtung Scheinwerfer drückt.
Gruß aus Kroatien
Heiko
Welchen Satz hast du denn bestellt? Ich hatte ja erwähnt das es Sätze gibt für ein Modell ohne Schloß...
Also mein HT ist dicht, zumindest bei Regen. Beim waschen kommen schon mal ein paar Tropfen rein im Bereich der Heckklappe, sonst nicht. Die Dichtungen für die Heckklappe gibt's übrigens original von Anfang an wenn Rok mit HT oder Deckel bestellt wurde.
HT ist ein RR RH3.
Die Dichtungen zur Ladefläche hab ich durch Moosgummi ersetzt (selbstklebend) und zusätzlich eine dünne Raupe Sikaflex aufgetragen.
Hinter der Batterie ist ein Gummistopfen, ich denke der ist beim V6 ebenso dort.
Das ist dann aber eher ein UFS, da gibt's ja etliche Hersteller.
Welche Blende meinst du? Die silberne Designblende vorn drunter?
Kenne ich nicht aus Alu.
Es gibt im Netz auch Sätze für das Modell ohne Schloß.
Erfahrung hab ich damit keine.
Während der Regeneration ist der DPF rot abgebildet.
Das hatte ich damals auch, deren Software erkennt die Änderung nicht automatisch, wurde bei mir auch manuell geprüft und zack etwas später kam der neue Bescheid.
Hatte das telefonisch geklärt.
Am besten selber schauen, steht gut sichtbar drauf.
Bei mir ist es diese :
Ich hab das mal verschoben... Hat ja nichts mit der Ladefläche zu tun...
Diederichs Teile sind oft nicht passgenau, bei VW kaufen und gut.
Mach das selbst, du brauchst nur einen 10er (glaub ich) Vielzahl, 2 Schlauchklemmen um das Kühlwasser nicht ablassen zu müssen und eine Zange für die Schlauchschellen.
Ich hab vorhin mal die Schraube vorgelöst, war kein Problem.
Oder ab in eine freie Werkstatt...
