Bei Online Angeboten klappt es fast nie über die Schlusselnummern. Die hat sich ja durch BE auch nicht geändert.
Beiträge von EDK
Welche Zusatzscheinwerfer? Nachträglich montiert?
Wenn original dann kannst du in den Sicherungsplänen hier nachschauen. Wenn nachträglich installiert weiß ich nicht wo die Sicherungen verbaut sind, normal in der Nähe der Batterie.Ach, nochwas... Wenn Bügel auf Dach ab Werk montiert gibt's vorn kein Fernlicht. Und das die Sicherungen für die 4 oben gleichzeitig defekt sind wäre schon seltsam...
Sicherungsbelegung-Sicherungsplan
Ist halt einfach die falsche Fahrzeugklasse, hätte bedenken das es im Schadenfall Probleme gibt... Auch wenn das die Versicherung so eingestuft hat. Lkw Versicherung muss ja keine Nachteile gegenüber der Pkw Versicherung haben.
Gruß Heiko -
Alles anzeigen
Year :cheer:
Heute kam der neue Steuerbescheid mit 172,-€
Auslagen (TÜV und Zulassungsstelle) unter 50,-€
warte jetzt noch auf die Versicherungspolice laut tel. Auskunft würde er da jetzt auch wieder als PKW (410,-€ mit Rabattschutz und freie Werkstatt wahl) eingestuft
Ich halt euch auf dem laufendenMit der Pkw Police wäre ich nicht zufrieden. Es ist und bleibt ein Lkw, steht ja auch in den Papieren, N1 also Lkw.
Gruß Heiko -
Das Amarokforum.de ist und bleibt geschlossen.
Messen kann ich leider schlecht, komme da nicht dran.
Gruß Heiko -
Sieht gut aus, passt zur Farbe!
Ich denke die technischen Zeichnungen sollten stimmen. Nachgemessen hab ich es nicht.
Gruß Heiko -
So verschieden sind die Wünsche...
Ich brauch von dem technischen Gedöns nix. Ich fahre noch gern selbst ohne irgendwelche Assis!
Aber ich bräuchte sie ja dann nicht mitbestellen.
Gruß Heiko -
Alles anzeigen
Habe heute meinen Bescheid vom Zollamt bekommen (zwecks Steuer), hat alles Super geklappt. Zahle jetzt nur
noch 172 Euro im Jahr.
Danke für die Tipps dass so etwas möglich ist.Grüße Martin
Da du ja jetzt richtig sparst kannst ja ein paar Euro für unser Forum spenden...
Wollen wir mal hoffen das es lange so bleibt...
Gruß Heiko -
Moin, das ist völlig normal. Bei mir ist es auch.
Garantiefsll ist es bei Tropfenbildung laut VW.War bei meinen Halogen damals auch.
Genau, meiner hat auch ne AGM ab Werk. Ist also nicht verboten.
Ob die per Diagnosetester abgelernt werden muss ist scheinbar unterschiedlich. Man liest immer wieder ja und nein...
Gruß Heiko -
Alles anzeigen
Hallo Ihr Beiden,heiko, welche Scheinwerfer hast du denn montiert und wo hast du diese her?
Mike
Edit: Wow, das mit den Halterungen ist ja wirklich zum verzweifeln. Gibt es da keine Möglichkeiten?!
Ich hatte die Hella FF75 drauf damals, jetzt aber HT und Canyon Bügel.
Ich verstehe dich nicht ganz...du hast verstärkte Federn vorn und hinten gekauft inkl. längerer Dämpfer ?
Da hast du keine Unterlagen dazu bekommen?
Was ist das für ein Hersteller?Irgendwelche Gutachten werden dir nicht helfen, das muss schon zu den Teilen passen, sind in der Regel auch gekennzeichnet!
Links und rechts ist getrennt, wie sollte sonst das Parklicht funktionieren? ?
Was brauchst du? Rücklicht oder Rückfahrlicht? Welche Seite?
EDIT:
Rücklicht links grau/schwarz
Rücklicht rechts grau/rot
Rückfahrlicht schwarz/blau
Das Bremslicht mit der Ladeflächenbeleuchtung hab ich, Stecker hat bei mir gepasst zum Adapter des HT. Die alten Platten sind geklipst, die neueren sind zum schieben.
Seltsam...
Gruß Heiko -
In meinem Roadranger sind über dem Schiebefenster die Steckverbinder (kann natürlich bei neueren anders sein), trennen und nach aussen schieben.
Der Adapter im Loch der Bremsleuchte lässt sich natürlich gegen die 3. Bremsleuchte tauschen. Geht stramm, aber geht...
Zum ausbauen muss nach links geschoben werden und dann ausfädeln.
Zum ständigen hin und her wechseln ist es allerdings nicht gedacht.
Gruß Heiko -
Die ABE vom Ironman ist aber nur gültig mit originaler Bereifung und ohne Spurverbreiterungen usw, also bissl witzlos. Wird ja kaum einer so montieren.
Gruß Heiko -
Das ist zwar hier schon mehrfach geschrieben worden aber gut...
Im hinteren Einstieg unter der Kunststoffabdeckung ist ein Gummiproppen, da kann man durch, dann am Rahmen entlang bis zur Ladefläche, dort gibt es mehrere Löcher im oberen Bereich, eine ist hinten in der Nähe der Rückleuchte und eine ist über dem Radhaus. Sind vom Laderaum her sichtbar und mit Gummideckel verschlossen.
Gruß Heiko -
Waren glaube ich noch nicht eingebaut.
Musst mal bei Ebay Kleinanzeigen schauen, da sind sie drin.
Gruß Heiko -
Moin, wenn du keine Probleme mit der Garantie haben möchtest geht wohl etwas von Seikel, da gibt's Fahrwerke mit Freigabe von VW.
Die Spaccer kenne ich zwar, habe aber keine Erfahrung damit. Ein Bekannter verkauft gerade einen Satz.
