1. Versicherung als Lkw muss nicht teurer sein.
2. LKW Steuer kann man ja erreichen, dazu ist hier genug geschrieben.
3. 2 Jahre TÜV für neue Nutzfahrzeuge ist schon immer so
Kann nur genauso sein. Es sind nur max 4 Fernscheinwerfer am Fahrzeug zulässig, darum vorn deaktiviert...
Meine (nachgerüsteten) funktionieren alle... paarweise abschaltbar.
PS: ich habe deinen doppelten Beitrag im Marktplatz mal gelöscht.
Aldo ist ja eine 17er
In dem Schreiben des TÜV steht in der Fussnote drin das temporäre Abdeckungen, also auch geklemmte Hardtops, kein Problem darstellen!
Die Aldo haben eine Traglast von 930kg. Fragt sich noch ob sie wegen der Bremse passt.
So hat es bei mir auch angefangen, nur vorn. Bei Feuchtigkeit und Kälte ging es nicht mehr. Schloß (das Innenteil) gewechselt und gut.
Frag mal Dedda hier im Forum, der hat die Dinger glaub ich auch dran.
Es ist jetzt andere Marke, 5 Ah mehr (das macht natürlich nichts aus).
Wenn alles gut ist so dann bin ich beruhigt...
Hab ja oben geschrieben mit Blue Motion, also mit Start Stop! Sonst hätte ich vermutlich auch keine AGM drin.
Danke fürs nachschauen, Martin!
Na ja, es steht halt in den Unterlagen...
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180112/961809ea0f61f64cfc726ae7e9abb609.jpg]
Heute war eine neue Batterie fällig. Da ich davon ausgegangen bin das sie "angelernt" werden muss, hab ich das Wechseln einer freien Werkstatt überlassen. Es gab eine Exide EK 800. Die Werkstatt hat aber mit Boschtester und VCDS nichts gefunden wo man da etwas eintragen kann was die Batterie betrifft. Funktionieren tut alles...
Kann mir jemand sagen ob es so ist oder wo da was eingetragen werden kann oder muss?
Amarok 2.0 Baujahr 13, Blue Motion
Sonst hätte ich Hilfestellung gegeben... Aber ist doch bissl weit bis Braunschweig.
Kleine Motoren : 122 und 163 PS bis Baujahr 2012
Danach "grosse" Motoren : 140 und 180 PS
2.0 sind es ja alle!
Die grossen sind von DEM Update nicht betroffen...
Ich hab es bereits geschrieben was das Update betrifft. Ausserdem haben wir das Thema bereits hier behandelt.
https://amaroker.de/thread-2081.html
Nein, ist er nicht... Es kein sein das ein Update fehlt, aber nicht DAS Update. Das wird das Update sein zur Anhebung der Abgas Temperatur.
Wenn das nicht klappt melde dich ruhig noch einmal. Aus welcher Gegend kommst du denn?
Ich habe beide Varianten im Auto. Von der Batterie ist vielleicht für dich einfacher wenn du nicht an den Sicherungskasten möchtest.
Sicherung nicht zu groß wählen entsprechend der Leitung.
Ich will dir nicht zu nahe treten... Aber wenn du so garnicht weißt was du machst solltest vielleicht jemanden dazu holen der sich auskennt. Da kann schnell mal was schief gehen...
Ansonsten gibt's diese :
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171225/3a5737d11891d934217b7646c15da8da.jpg]
Damit machst du aus einem Sicherungsplatz zwei. Sicherung suchen mit Plus wie gewünscht, ziehen und den Adapter rein stecken anstatt der Sicherung. Oben drauf kommt dann die eine Sicherung die du gezogen hast und eine neue für den zusätzlichen Abgang.
Ok, Finder Stromstossrelais. Da stehen die Angaben drauf, ich glaube es waren 10 oder 16 A. Jetzt kommt es halt drauf an welche Lampen du nehmen möchtest. Kabel mit entsprechendem Querschnitt wählen für den Lastkreis. Ich würde einen zusätzlichen Sicherungsabgang nutzen dafür.
Lass mal wissen was für ein Schalter du hast.
Ich hab 18W LED Strahler rechts und links drunter. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171222/ca9f031a3a9d222d2474c7bececf93a3.jpg]
