Naja kaufen würde ich bei dem Händler sicher nicht. Wenn schon ohne Beratung dann auch zu Internet Preisen :aufreg:
Beiträge von Stieby
Allso beim originalen Rollcover vom Canyon geht es in Verbindung mit der normalen Stylingbar nur mit basteln.
Das Roll-N-Lock ist nicht original von VW sondern Zubehör :aufreg:
.Gruß
Stieby
Hi,
Ja das originale Canyon 'Rollo ist abschliessbar wie beschrieben. Ich habe bei sehr starkem Regen ein paar Tropfen rechts und links auf der Ladefläche in der Nähe der Heckklappe. Also so 99 Prozent dicht. Steht aber auch so in der Bedienungsanleitung.
Stieby
Das Getriebe vom alten A8 ist von "Aisin", das neue A8 Getriebe ist wie auch unser Amarok Automatikgetriebe das 8HP von ZF.
Stieby
Hi,
hab auch Post bekommen:
vom 17.04.2014 bis 16.04.2015 172€
Grundlagen der Festsetzung:
Fahrzeugart: Lastkraftwagen
zulässige Gesamtmasse: 2.820KgFahrzeug: 180PS Canyon Automatik
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :becks:
Stieby
Hi,
Das originale Roll Cover vom Canyon ist kein Roll-N-Lock! Die Kombination mit einer anderen Stylingbar ist nicht unmöglich aber eine Bastellösung. Die Befestigungen sind an einer anderen Stelle und man müsste neue Löcher bohren und die alten verschliessen. Bei einem Neupreis des Rollos jenseits der 2000€ würde ich lieber zur Nachrüstlösung Roll-N-Lock greifen die 1. preiswerter ist und 2. in deiner gewünschten Kombination verfügbar.
Aber jeder wie er will und kann..... :five:
Stieby
[quote='CanRok','https://woltlab.amaroker.de/forum/index.php?thread/&postID=3571#post3571']
Hi,@ Osiris:
--- Kannst mir sagen wo Deine Anleitung zu finden ist? Ich finde diese nicht?!?Antwort Stieby:
Ich bin zwar nicht OSIRIS aber die Anleitung findest du unter --> Elektrik des Amarok -->
[Anleitung] Einbau W8 Innenraumleuchte--- Ist es richtig das die Led´s von der Originalen Leuchte dann auch in die W8 passen?
Antwort Stieby:
Es passen nur die Leuchtmittel von den Leseleuchten. Die W8 Leuchte hat 4 davon aber keine Soffitte.--- Wenn man das Kabel für die Ambiente Beleuchtung über die A Säule nach oben zieht, wo werden die Kabel dann unten angeschlossen?
Antwort Stieby:
Am Lichtschalter...wo genau kann vieleicht ein anderer beantwortenKann man den Strom nicht von der normalen Beleuchtung oben abgreifen? Warum nicht?
Antwort Stieby:
Das hängt von der Ausstattung und vom BJ ab.Bei einigen Fahrzeugen geht das. Meine Bedieneinheit für die Standheizung aus Modelljahr 2014 wird über CAN-Bus gesteuert. Daher gibt es keinen Anschlußdraht für die Suchbeleuchtung.--- Hat schon mal jemand von Euch eine Fußraumbeleuchtung verbaut?!?
Antwort Stieby:
in Planung
Stieby ==> Frank im realen Leben
Ich habe die originale Leuchte gerade mal in 2 Minuten ausgebaut und eine Anprobe gemacht. Der Stecker muß leider auch in Kombination mit der Bedieneinheit für die Standheizung modifiziert werden....Mache ich am Wochenende
Danke für eure Antworten und auch von mir ein dickes Danke an Osiris für die Anleitung :becks: :jump:
Ein Tipp für diejenigen die die W8 Leuchte auf LED`s umbauen wollen.
In der W8 Leuchte sind vier Leuchtmittel mit W5 Sockel verbaut
(gleicher Sockel wie für die Leseleuchten der original Leuchte)Gruß
Stieby
Ich habe mir eine W8 Innenleuchte gegönnt und habe nun vor dem Verbau eine Frage.
In der Einbauanleitung von Osiris steht, dass bei vorhandenem Brillenfach der Anschlussstecker abgetrennt werden muß da nicht genug Platz dafür ist. Wie sieht es aus wenn die original Bedieneinheit für die Standheizung verbaut ist. Passt die Leuchte oder muß sie auch modifiziert werden?Danke und Gruß
