Beiträge von Stieby
    Bin gelernter Radio- Fernsehtechniker aber mit Gesellenprüfung 1985 :D :D :D :D .
    Bin aber schon seit 17 Jahren bei einem Automobilzulieferer in der Gewährleistung tätig. Zwischendurch hab ich mal noch einen Industriemeister Elektrotechnik nachgeschoben. :)
    Hallo Peter,
    Wenn du dann die zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer über die Fernbedienung einschaltest speist du über die gemeinsame Klemme 86 vom Relais die 12v über den originalen Rückfahrscheinwerfer in das Bordnetz ein. Das ist keine gut Idee. Da muss mindestens eine Diode in deine Leitung von der originalen Rückfahrleuchte zum Arbeitsstromrelais um das zu entkoppeln.
    Ich habe gerade keine Lust einen Schaltplan zu malen. Ich hoffe du verstehst das auch so.
    Frank
    Ehrlich gesagt habe ich die Pedalboxen in der Vergangenheit auch immer belächelt. Durch positive Rückmeldungen von Leuten die das Teil verbaut haben bin ich neugierig geworden. Mein Praxistest hat mich dann auch von der Sinnhaftigkeit der Box überzeugt. Natürlich kenne ich die Funktion der Pedalbox ,da ich mich vor dem Kauf damit beschäftigt habe. Tuning war auch nie der Hintergrund der Umrüstung. Der Amarok ist nunmal ein Nutzfahrzeug und demnach auch so ausgelegt. VW kann nichts dafür, dass ich das Fahrzeug als privates Spassgerät einsetze. Und mit der Box machts halt mehr Spass. 150€ sind etwas mehr als zwei Tankfüllungen............ so what?
    Jedem das seine und mir das meißte :jump: :becks:
    ....und nie zu schnell urteilen ohne etwas ausprobiert zu haben...... :thumbsup:
    ------ Übrigens gaukelt die Box dem Fahrzeug gar nichts vor. Es wird lediglich die Steilheit des Ausgangssignals vom Gaspedal verändert. Das bedeutet, dass am Anfang des Pedalwegs die Ausgangsspannung schneller ansteigt und dafür am Ende des Pedalwegs flacher. Aber Vollgas ist immer noch Vollgas. Also absolut null Tuning.
    Das Problem mit dem Automatikgetriebe (kommt nicht hinterher...) hab ich nicht. Allerdings latsche ich auch nicht voll rein und fackele eine Beschleunigungsorgie ab. Ich nutze die kürze Reaktionszeit des Gaspedals um zügig auf die gewünschte Geschwindigkeit zu kommen, danach gehe ich vom Gas und lasse das Getriebe ganz entspannt hochschalten. Daher sehe ich auch kein Problem mit höherem Verschleiß. Jeder so wie er meint :D .
    Übrigens steht das "S" an der Schaltkulisse beim Amarok keineswegs für das Wort "Sport" sondern meines Wissen für "Sonderprogramm". Dieser Modus bewirkt ein späteres hochschalten des Getriebes und ist eher etwas für das ziehen eines schwer beladenen Anhänger als für Strassenrennen :eek: .
    Hi Kalla,
    Da ich in Lüdenscheid wohne macht es für mich keinen Sinn nach Schwerte zu kommen.
    Frank
    Zurück zum Thema Pedalbox.....
    Heute bin ich ein Stück Landstrasse gefahren. Meine bevorzugte Einstellung ist "Sport". Der Amarok beschleunigt irgendwie souveräner und es fühlt sich an als hätte er mehr Leistung obwohl das ja definitiv nicht der Fall ist. Das Automatikgetriebe harmoniert sehr gut mit der Box. Bei Überholvorgängen wird sofort runtergeschaltet und die Fuhre nimmt zügig Fahrt auf. Wenn man dann nach dem Einscheren vom Gas geht schaltet das Getriebe sofort wieder hoch. Nie wieder ohne... ich bin begeistert :jump: .
    Das Ding bleibt definitiv drinn :like:
    Die Blechstärke scheint mir doch etwas gering zu sein. Ich habe an dieser Stelle die zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer angeschraubt.Mehr als ein Bobbycar würde ich bei dem Befestigungspunkt nicht hinter mir herziehen wollen :kopfkratz2:
    So ....die Pedalbox ist Gestern angekommen. Der Einbau war in 1 Minute erledigt, da lediglich der Originalstecker am Gaspedal gelöst und durch den Stecker der Pedalbox ersetz wird. Der Fahrzeugseitige Stecker kommt an die Buchse am Kabelbaum der Box.... und fertig.
    Leider hatte ich nur wenig Zeit für eine kurze Proberunde. Der 1. Eindruck ist sehr positiv. Der Rock reagiert im Modus "Sport" deutlich fixer auf die Befehle vom Gaspedal auf "Sport+" geht es dann nochmals agressiver zur Sache.
    Bisher ein :like: für die Pedalbox.
    Mehr nachdem ich die Zeit gefunden habe intensiver zu testen.......
    Für die die es nicht wissen....vielleicht hilft es ja mal......
    Lichtschalter ausbauen dauert nur 2 Sekunden und geht ohne Werkzeug :toni:
    Lichtschalter in Position "0" drehen --> Bedienknopf eindrücken und nach rechts drehen -->
    jetzt lässt sich der Lichtdrehschalter einfach nach vorne aus dem Amaturenbrett ziehen :D
