Ah so[emoji23]
Dann unterteilen wir das in Klassen: 10Bar , 8, und 3 Bar [emoji41][emoji106]
Beiträge von Thomas S.
Ah was soll den da passieren...
Klar warum net:) bin ich dabei!! Müssmer machen!! Überlege ja ob ich nochmal was nachrüste
Machmer dann beim nächsten Treffen nen Hupen Dezibel Wettbewerb!? Ja:)?? Ich mach mit!!!
Musste bei mir alle Radschrauben 2 Windungen kürzen ... Haben durch die Spurplatten auf die Bremsscheibe und Trommel gedrückt... Hab es gemerkt weil die Räder nach kurzer Fahrt angefangen hatten zu schlackern
waren nicht fest... Mutter drauf - vorsichtig Abflexen - Mutter runter und gut. -
Wie sieht es bei der Öltemperatur aus? Wenn ich Mit Wohnwagen Steigungen fahre achte ich immer etwas auf diese... Ab 118 - 120 Grad Reihe ich mich hinter den LKW ein damit die Temp wieder etwas runter geht.
Von meinem Gefühl her würde ich sagen Is das am gesündesten für das Herz!
Was ist da im allgemeinen die Erfahrung und maximal vertretbare Temp? -
Der Schaum sieht aus als würde er auch jegliches Unkraut unterm Auto erledigen[emoji15] hast du den da mit ner Unkrautspritze eingeschäumt??
Das stimmt! Ich hatte bis jetz auch noch keinen Grund mich zu beschweren, bis jetz hab ich die Einsatzzentrale auch überall hoch und runter gezerrt[emoji41][emoji106]
Ich meinte meinen Post bezogen auf die Kardanwellen, diese "Wartungsfreien" Kreuzgelenke hatte ich gegen welche mit Schmiernippel getauscht (beim Navara) [emoji16]
Wie oben erwähnt ist es kein Problem durch die Waschanlage!
Sieht ja aus wie mit Kies gestrahlt[emoji15]
Super Sache:) die meisten Scheibendocktoren machen das auch oder Folierer... Selber ist es auch mit etwas Geschick machbar[emoji106]
Die sind Bomben fest da kannst ohne Probleme durch die Anlage!
Die sind "Wartungsfrei" [emoji23] ich habe mal bei einem Navara die Original defekten gegen welche mit Schmiernippel getauscht... Besser is das
Hört sich etwas nach Radlager an[emoji15]
Zeigt eure Zusatzanzeigen/Instrumente
Einbaulösungen - VariantenFange gleich mal mit meiner etwas außergewöhnlichen Digitalen Druckanzeige an
Zeigt die ersten 10sec die Batteriespannung an... Danach schaltet sie um auf Druck in Bar - der Farbige Leuchtbalken zeigt den Füllstand vom Drucklufttank.
Systemdruck bei vollem Tank sind 10,2 Bar, der Drucksensor sitzt direkt am Tank auf der Ladefläche, daher keine Druckleitung hinterm Armaturenbrett! Jetzt sehe ich wenn ich volle Leistung auf den Hörnern habe;)
ImageUploadedByTapatalk1427324923.871376.jpgImageUploadedByTapatalk1427324933.456457.jpgImageUploadedByTapatalk1427324941.722609.jpgImageUploadedByTapatalk1427324957.607173.jpg -
Ich hab so:) ImageUploadedByTapatalk1425057058.623906.jpg
Mitte is Schalter (LED-Dach) links und rechts Taster (Hupe) [emoji16] -
Meiner is auch Bj. Ende 2014 und geht auch ohne Meldung!
Hier ein Auszug aus dem Passendem Handlungskonzept Schleswig-Holstein als Beispiel, erstellt auf der Grundlage der Ländervereinbarung.10.2007ImageUploadedByTapatalk1422922426.972138.jpg
Im Zweifelsfall wäre es am besten sich an die Zulassungsstelle zu wenden und sich trotzdem eine Ausnahmegenehmigung zu besorgen.
Den Begriff Freizeitanhänger kann man doch schon etwas ziehen wie ein Kaugummi.... Es gab auch schon Aussagen wie "alles was sie Privat transportieren" zählt unter Freizeitanhänger-betrieb... Alles eine Auslegungssache! -
Soweit ich weis greifen diese Anlagen nicht zu weit in das Bussystem ein... In erster Linie lesen sie Signale aus, wie z.B. Die Türkontakte... Und geben auch nur nen Signal aus damit zum Beispiel die Blinker Blinken oder die Hupe angesteuert wird... Aber es wird nix umprogrammiert oder verändert!
