wo hast du eig die Dichtbänder her die du verbaut hast? ![]()
Beiträge von Thomas S.
Leider Funktioniert das Einstellen der Standart Temperatur nur bezüglich zu laufenden Motor...
Hat noch wer einen Vorschlag die Standarttemperatur der Standheizung zu ändern!?
Es muss doch irgendwie möglich sein die 22Grad Temp zu ändern mit der die Standheizung startet! :aufreg: -
Sehe ich auch so [emoji23] kann es kaum abwarten anzufangen und zu basteln:)
interessantes Schlafkisten Outdoorfilmchen:)
[hr] -
Ja soll zum ausziehen sein, wird aber etwas weiter ausgezogen also über die Klappe heraus. Ich habe das Original Rollo drauf, da wird die Kiste zur Kabine hin drumherum gebaut, also um den Rollokasten. Das erzeugt im inneren dann Staufläche (Tisch, Ragal oder so).
Habe dann Ca 1Meter Auflage auf der Ladefläche welche dann Ca auf 1,80 -1,90 ausgezogen werden kann (Liegefläche).
Wenn ich die Kiste runternehme kann dann das Rollo normal weiter genutzt werden. -
Ich plane auch gerade sowas:) ich werde die Dachluke etwas größer machen... Gebe dir aber recht, es kommen immer neue Ideen um auf engstem Raum alles perfekt zu machen:)
Werde die Woche das erste Baumaterial besorgen und mit dem Rohbau anfangen! Dann können wir bald nen Schlafkistentreffen machen [emoji23]
Und wenn ich das hier so lese werde ich einen Go Go Gadgeto Spanngurtentferner einbauen[emoji23][emoji106] -
Bei mir stellt sich die Temp immer auf 22grad wenn ich sie anmache. Müsste dann rausgehen, hochdrehen und wieder reingehen... Macht aber so keinen Sinn. Aber von der Temperatur her ist es morgens eigentlich ok, habe auch die ab Werk drinne.
Und schon weiter gekommen?
MfG -
Ich habe die gleichen Platten, ich musste die Original Schrauben kürzen. Habe die Räder so nicht fest bekommen, hätte ich sie weiter angezogen hätten sich die Gewindehülsen auch rausgezogen.
[emoji41][emoji106]
Sehe ich auch so:)
Die neuen Motoren sind dann alle V6 Diesel... Der "Große" übrigens nur mit Permanent Allrad... Bei den zwei kleineren kann mann wählen zwischen zuschaltbar und Permanent.
Ich könnte jetz noch die Co2 werte posten aber glaube das interessiert wohl keinen;) -
Ich werde auch bei meinem Bleiben:) was hast du für Infos zu dem Thema?
so wird es wohl werden
das sind zumindest die Infos die ich aktuell habe und sowie ich das sehe wird das genau so kommen.... was den Motor angeht... -
so wie es aussieht wird es nur noch 6 Zylinder geben in 3 Varianten... der mittlere hat 150 Kw und 500NM der Große glaube 163 KW und 550 NM...
nicht weitersagen...
Eindeutig zweideutig...
Du könntest dir einen Laderegler besorgen! Dieser kommt an den Dauerplus am Hänger. Direkt über die Leitung Laden wird nix... Es werden so beide Batterien direkt verbunden und sie werden versuchen sich gegenseitig auszugleichen! Die Sicherung würde sofort fliegen... Geht also nur über separaten Laderegler
Ne is nen Packet.. Also fest verbunden ( auch übernander )mit dickem Magnetventil...
Ne ne die zeigen nach vorne:) is dort aber die einzige stelle wo genug Platz für das Packet ist!
Sehr gut[emoji106] schon mal nen Anfang;)
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/26/1d7aac2d6681e3ded50f9d9d9b428845.jpg] zeigt her eure Hupen!![emoji23] -
Welches meinst du jetzt genau? Eine zusatzliche Hupe vorne beim Motor, oder mit Druckluftkessel?
