Die sehen vom ganzen her genau so aus wie die die drinne sind... Nur das in den neuen ne Led Platine is! Stecker, Größe, Befestigung usw... Alles gleich!
Beiträge von Thomas S.
Ich habe die Originalen bei EBay für 20€ gekauft! Alten Lampen raus die neuen rein... fertig....
Ich nicht... Sehe jetz auch nicht unbedingt Sinn drinne Sonntags mit nem Kipperhänger umher zu fahren?! Mit Wohnwagen oder Boot darfst ja!
Denke aber an die Masse!!
Ja die Wanderbaustellen senden das auf Kanal 9am!
Die iPad halterung selber verschwindet fast komplett in der Ablage...
Diese Schwanenhals halterung zb. Hatte ich damals in dem Multivan... Hatte sie an der Beifahrersitzkonsole unten befestigt... Schwankte alles viel zu sehr! Im Moment hab ich ja noch diese Halterung mit dem Saugnapf... Das is aber alles im Wege wenn mal kein IPad drinne is! Deswegen jetz diese Konstruktion aus Alu-U Profilen habe dann weiches Klettband reingeklebt damit nix zerkratzen kann.
In dem Multifixierpunkt den du verwendet hast bin ich übrigens gerade dran mir ne Digitale Druckanzeige einzubauen für den Druck/Füllstand im Kessel und Voltanzeige;) -
ImageUploadedByTapatalk1422190611.589378.jpgImageUploadedByTapatalk1422190628.939940.jpgImageUploadedByTapatalk1422190650.358154.jpgImageUploadedByTapatalk1422190672.176993.jpg
Dieses ganze halterungskram is mir dermaßen auf den Keks gegangen!! So ist alles wesentlich aufgeräumter... -
Ich bin gerade an einer Eigenentwicklung dran... Handyhalterung hab ich schon fertig umgebaut!
Gestern Abend is auch die IPad mini Stockhalterung fertig geworden... Einfach von oben einstecken und fertig... Kommt oben in das Ablagefach. -
He he - so is es!!
Bei uns in der Gegend gibt es auch noch so ne Autovergewaltigungsanlage[emoji15] da sind tatsächlich auch noch Kunden drinne!!
Bei meinem neuen genau so ... Aber nur wenn es richtig Kalt draußen ist... Am Freitag bin ich wegen meinen neuen Spurplatten auf der Bühne, da werde ich mir mal von unten angucken ob da was auffällig ist.. Vlt Dreck oder sowas und eine Schmierung werde ich auch mal vornehmen, schadet ja net;)
Aber nur bei einer älteren Anlage ohne Lichtschranken!! Die mit Lichtschranken reagieren auf Hindernisse sowie der Lichtstrahl unterbrochen wird... Die alten Anlagen reagieren auf Druck und fahren dann erst zurück! Meist sind die "alten" Anlagen an den "Besenbürsten" zu erkennen... Die neueren Anlagen haben meist schon diese weicheren Schwamm-ähnlichen weicheren Waschwalzen! Wer natürlich nen Deckel oder Rollo drauf hat hat diese Sorge sowieso net.
Trotzdem empfehle ich, wenn Waschanlage dann nur die neueren mit den schonenderen Walzen!
Nein die Heckscheibe und das stück Rollo wo die Bürsten nicht dran kommen muss ich nacharbeiten genau wie zwischen Heckstoßstange Ladefläche... Es nimmt einem schon enorm Arbeit ab!! Im sommer bekommt er auch mal Handwäsche aber habe um das andauernd zu machen keine zeit... Vorher Kärchere ich aber grundsätzlich dann gibt es keine Kratzer durch den Dreck!!
Ich fahre auch ohne Probleme durch die Waschanlage, sogar mit den LED Strahlern!! Wird alles Ordentlich abgefahren... Allerdings bleibe ich sicherheitshalber in der Nähe vom Notausschalter!:)
Habe mich auch auf eine Waschanlage beschränkt... Wie es bei Anderen aussieht weis man immer nicht! Bei jedem Hersteller funktioniert das anders die älteren gingen z.B. Auf Druck/Widerstand, die neuen haben Lichtschranken und da die Rohre für die Stylingbar dick genug sind geht das eig. Einfach vorsichtig rantasten und Probieren!! -
Ja wird sogar in mehreren Sprachen gesendet auf den jeweiligen Frequenzen!! Du wirst aber nur deutsch empfangen;) sowie du in die Nähe kommst wird dich eine zarte etwas aufdringlichere Frauenstimme vorwarnen!:)
Das wird hier gerne gehört!!:)
Mh kurios... Sollte man wirklich mal forschen ob die dort Vlt nen anderes Öl reingepackt haben?! Das muss ja dann an irgendwas liegen!? Mein Canyon is jetzt nen paar Monate alt, und wenn es unter 3 Grad sind geht es erst mal schwerer zu schalten!
Für Wanderbaustellen is es recht praktisch! Wird man gut vorgewarnt! Vorausgesetzt das jeweilige Bundesland hat ihre rollenden Warnschilder mit dem System ausgestattet!
Ja mag ja sein aber das kannst du hier nicht so zeigen... hättest ihn wenigstens unkenntlich machen können!! Schwarzer Balken oder so... [emoji23]
