Hellseher
  • Als Veranstaltungstechnik muß man sich zu weihnachten ja was entsprechendes gönnen :D
    Habe gerade diese Taschenlampe bestellt.
    Mal sehen was die taucht. Soll an eine Thule Black Wing Bar drann.
    Hatte demletzt mal jemand gefragt wo er bei seinetr LED-Bar mit den Kabeln nach innen kommt und noch keine Antwort bekommen - muss ich nochmal suchen.
  • Nö...brauchst nicht suchen, war ich :D
    Habe versucht die Osiris-Variante nachzubauen und beim durchziehen der Verkabelung ist mir so ein lustiger kleiner Baustein von der Platine aus dem Gehäuse gefallen :(
    Also alles auf Anfang...ich berichte sobald ich wieder etwas mehr Bastelzeit habe.
  • Gucke nochmal bei EBay Deutschland dort gibt es auch ähnliche in der Größe... Dann brauchst dadrauf keinen Zoll zu zahlen!!
    Auch wäre es mir neu das in dieser Bauart 5W LEDs verbaut sein sollen normal sind dort 3W das Stück drinne... Ich habe zwei Stück auf dem Dach mit jeweils ca 120W beide zusammen haben rechnerisch ca. 20100 lumen... Ich bin der Meinung an diesem Angebot Haut was nicht hin[emoji15]
    Gucke mal nach vergleichbaren ebay D da sin die dann auch ne Ecke günstiger!! Hell sind die alle :) und cool aussehen wird es auch!![emoji16]
    Kabel habe ich in nem Kabelschlauch an der Stylingbar nach unten geführt und durch die Gegenlüftungsklappen in den Innenraum gebracht!!
    ImageUploadedByTapatalk1417698688.021996.jpgImageUploadedByTapatalk1417698701.088606.jpgImageUploadedByTapatalk1417698714.590166.jpg
  • 500W...heiligs Löchle [emoji3]
    Da tragen die Rehe im Wald demnächst Ray-Ban !
    Der Baustein ist mir nicht aus der Bar sondern aus dem Amarok-Zusatzbremslicht gefallen ! Trotzdem dumm gelaufen. Die Durchführung ist machbar aber frickelig. Lösung von Thomas finde ich gut, müsste bei mir nur irgendwo eine Kupplung dazwischen.
    Meine Bar hat 40 x 5W Cree Led's und es gibt auch schon Bar's mit 10W Cree.
  • Ne stimmt schon, gibts auch schon als 10W-Version (einreihig). Mit den 5W-Crees arbeiten wir in der Veranstaltungstechnik schon seit 2-3 Jahren.
    Ich bin nur mal auf die thermischen Probleme gespannt, da hier ja nur passiv gekühlt wird ....
    Ich wollte bewusst die 400W- oder 500W-Version haben.
    Ja, habe zu langsam geschrieben - Flowdivider war schneller
    Auf meinem Schlauchi habe ich diese Stecker im Einsatz 2 Pole jeweils parallel beschalten und du bist lastmäßig absolut save. Absolut wasserdicht und UV-beständig. Wenn die Verbindung getrennt wird gibt es für die stromführende Seite auch verschraubbare Abdeckkappen.
    Einmal editiert, zuletzt von CJS ()
  • Nein leider nicht - das ist der Knackpunkt an der aktuellen LED-Technik - je höher die Leistung in W umso ineffizienter die Leistung in Lumen.
    Zudem vermute mal dass 5W-LEDs verbaut sind, die aber wegen der thermischen Probleme nicht voll angefahren werden :kopfkratz2:
    Wenn ich die Leiste bekomme, wird sie erst einmal auseinander genommen :D - wie alles bei uns....
  • Das ist ja der Trugschluss bei den IP Klassen ! Erst ab IP69 wäre die Led-Bar gegen durch Hochdruck eindringendes Wasser geschützt. Oledone baut sowas und lässt es sich fürstlich bezahlen. Tempo 130 auf der Autobahn bei Regen dürfte einen Hochdruckreiniger-ähnlichen Charakter haben und da beschlagen die Teile von innen....
  • Ip65 ist doch gegen Strahlwasser!? Hochdruckdruckreiniger fangen bei 100bar an und das auch nur als solcher Druck im Schlauch! Regen bei Windgeschwindigkeiten von 150kmh is meiner Meinung nach kein Hochdruck [emoji15] (die arme Farbe am Haus bei Sturm!!)
    Aber ich gebe insofern Recht es ist schon ein Unterschied ob ich für 120watt balken 100€ bezahle oder 400€ ... Erst mal sind das dann viel neuere Modelle und vom "Markenhersteller"! Ich denke auch das bei den Teueren die IP schutzklasse ernster genommen wird[emoji23][emoji106]
  • ....ich hatte ja die LAZER verbaut. Diese haben bisher alles überstanden. Ich hatte aber gesehen das diese eine art Belüftungsstopfen hatten. Ich denke das da eine Membran verbaut war.
    Ich würde mir ne 10W creed zulegen. Lieber weniger als viele 3W creeds. Bei den China Teilen wird einfach alles zusammengerechnet. 1 Led zB 900lm müssen also 10 9000lm haben. Das stimmt aber so nicht, wenn viel Leuchtpunkte sind, nimmt in der Masse die Lumen ab. Hier am Bsp dann halt 700lm.
    Ich selber finde den Wert des Stromes interessanter. 500Watt....das ist ne Ansage. Das gibt schon licht!
    Also ich bin gespannt....berichtet!
    Ach ja...die neuste Technik, ist nun die Reflektor technick. Der LED Cluster, leuchtet in den Reflektor und dann erst nach vorne...
  • Meine sitzt unter der Dachplattform, rauscht bis 120 km/h leicht und macht erst ab ca. 130 km/h Geräusche.
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/07.12.14/zpm5gu8hf4ho.jpg]
    Ich habe eine 3mm dicke Aluplatte angefertigt die gepulvert und unter die Dachplattform geschraubt wurde.
    Das Teil nimmt eine Menge Wind und Geräusch weg
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/07.12.14/u44g8tm7s5ff.jpg]
    (hier noch im Rohzustand)
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/07.12.14/wyl7fhlhatx6.jpg]
    (hier gepulvert und noch mit der kleinen Bar)
    Ohne dieses Alublech bebt das ganze Dach und eine Geschwindigkeit >100km/h ist nahezu unerträglich.
